Tiger 1050 trop haut
Message par dim1974 » 15/mai/07 - 18:52
salut a tous ,
ayant depuis peu un tiger 1050 pour venir vous voir et éviter de me retrouver sds.
la bête est haute et il me manque des centimétres pour être rassurer.
( le pouz m'a donner le lien pour les amortos , encore merci )
mon concess a trouver une biellette d'amortisseur pour rabaisser la mobylette de 4 cm.
cela m'a t'il préciser , m'éviterra d'avoir 2 amortos et la remettre en position haute sera aussi facile en cas de revente.
le mécano me dis qu'il a essayer un 675 avec et que ça pourri le comportement de la machine.
le réglage des amortisseurs n'ayant pas été fait je crois.
ma question sera simple :
comme on abaisse l'arriere de 4 cm , faut il rabaisser l'avant d'autant pour avoir le même comportement sur le tiger ?
histoire de pas trop passer pour un branquignole quand la biellette arrivera chez mon concess.
( a rodez il y a souvent un trophy 1200 gris , mobylette du t@d ? )
merci de vos bons conseils :top:
:love: :love: :o) :o)
Message par Jean-Mi » 15/mai/07 - 18:58
Ben si tu bouges l avant et pas l arriere ( ou le contraire) tu va faire varier l assiete ... apres faut voir exacdtmeent ce que ca donne ( sans compte qu il me semble que tu doit pouvoir peut etre baisser légerment l avant ( mais je suis pas sur ...)
Maintenant faut vraiment faire un essai .. débourrer la selle tu y a penser ( me rappelle plus si y a bcp de matiere a gagner
Message par dim1974 » 15/mai/07 - 19:02
merci jean mi.
oui j'ai penser a débourrer ( sans jeux de mot ) la selle.
c'est vrai que cette putain de selle est large ...mais hyper confortable.
j'ai la selle basse mais y a pas eu beaucoup de changement avec la haute.
disons que je touche sur la pointe des pieds et je voudrais au moins avoir un pied a plat a l'arret sans devoir me déhancher.
malgré mon 1m68 je dois avoir de grande jambe car ultimatclem qui est aussi grand que moi ( ;o) ) a les pieds qui flottent.
Message par Jean-Mi » 15/mai/07 - 19:10
BEn moi j e fait quasi 1,80 et j avais du mal .. .est manqué plusieur fois de me marbrer sur des manoeuvre a la con ... la mieux étant la jambe qui leve qui accorhcer l arriere de selle en enjambant la moto sur un trotoir en dévers..
Effectivment la selle ' basse'c est limite un escroquerie
Message par Le Pouzal » 15/mai/07 - 20:37
Si je peux ajouter mon grain de sel : si tu rabaisse l'AR, faudra effectivement rabaisser l'avant. Sinon, tu vas conduire un camion : stable, mais pas maniable.
Faudrait effectivement remonter les tubes de fourche dans le té supérieur de 4 cm. Un peu moins si c'est pas possible.
pascalito398
Message par pascalito398 » 15/mai/07 - 21:54
Si tu baisses la moto de 4 cm, fais attention au béquillage. La béquille risque du coup d'être trop longue...ceci dit je ne connais pas le Tiger 1050
Message par Jean-Mi » 15/mai/07 - 21:56
pascalito398 a écrit :Si tu baisses la moto de 4 cm, fais attention au béquillage. La béquille risque du coup d'être trop longue...ceci dit je ne connais pas le Tiger 1050
Je pense qu avec le 1050 ca devrait passer .. par contre si tu a pris l option béquille centrale, la a mon avis tu es baisé pour la béquiller
remyspeed
Message par remyspeed » 15/mai/07 - 21:59
8) dégonfle tes pneus dim ! ca peut le faire , mais suis pas sur... :o)
gaps
Message par gaps » 15/mai/07 - 22:07
je te la rachete 1€ :fufufu:
Message par Papou » 16/mai/07 - 09:06
Tu baisses l'arrière,tu hausses l'avant et tu as un chopper pour cruiser avec Goffin :top:
Message par dim1974 » 17/mai/07 - 17:41
:love: :love: :love:
j'ai pris éffectivement la béquille centrale et ceci pour la revente. mais pas penser pour rabaisser la mobylette :oops:
merci pour vos conseils , donc je ferais des photos quand le tigre deviendra un chaton.
:o)
Message par didier » 19/mai/07 - 23:37
jmi42
Moto : tiger 10 50 sport
Re: Tiger 1050 trop haut
Message par jmi42 » 1/nov./16 - 18:10
Bonjour je viens juste de minscrire je visionne vos problèmes de hauteur je fait 1m66 j ai baisse ma 1050 sport 2014 avec un kit puis j ai
bougé la fourche avant 1cm5 car elle louvoyer avec un topcase tous ca a disparu avec ces reglages, la bequille trop longue avec le kit la solution est de couper 1cm5 soudeur cela ma etait facile ,comme j ai pu le lire j ai mi une planche de 2 cm pour faciliter la mise sur bequille dans mon garage je force pas du tout
jmi42
Message par jmi42 » 1/nov./16 - 18:15
La selle basse fait une d
ifference en hauteur mais aussi en confort on commence a avoir mal aux fesses un peu plus tôt
jmi42
Message par jmi42 » 1/nov./16 - 18:21
J ai mis un pignon sortie de boite plus petit 1 dent en moin super pour les routes en montagne .comme j ai l ABS rien a modifier pour le compteur ,la vitesse et le kilometrage n est pas perturbe.
