ixtemmoto
par ixtemmoto » 4/avr./09 - 11:33
J'ai une sprint de 2002. Je l'ai mis en révision chez Moto Expert (je sais que c'était pas top mais je n'avais pas le temps de m'en occuper et j'en ai assez de raquer chez les concessionnaires) et depuis elle pétarade de manière anormale (par rapport à avant j'entends
) et pire elle cale .
Il suffit de mettre un coup de gaz et couper juste derrière et cela cale ilico presto.
Je me dis que qu'ils n'ont pas dû rebrancher la boite à air de manière correcte ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'autres pistes ?
ixtemmoto
par ixtemmoto » 4/avr./09 - 11:34
En plus quand elle cale, elle sent trés fort l'essence...
par Serval » 4/avr./09 - 12:17
Qu'ont ils fait lors de la revision ?
ixtemmoto
par ixtemmoto » 4/avr./09 - 15:42
Lors de la révision, ils ont changé :
> Les bougies
> Le filtre à huile
> Le filtre à air (Un BMC à la place de celui d'origine)
> La vidange moteur
> La vidange de la fourche
J'opterai pour un mauvais branchement de la boite à air...
par Serval » 4/avr./09 - 15:54
Vérifie la bonne mise en place de la boite à air et l'etat du filtre BMC (il ne faut pas qu'il soit trop imbibé d'huile).
Si tu ne vois rien d'anormal, vérifie si ce sont les bonnes bougies qui ont été mises en place.
ixtemmoto
par ixtemmoto » 4/avr./09 - 16:07
Merci Serval. Je regarde ça et je te tiens au courant...
