Bruit de martellement sur T3
inextenza
Message par inextenza » 23/févr./09 - 18:34
Yop,
Ayé, un truc nouveau sur la donf :(
à froid (enfin tiède) comme à chaud, j'ai un bruit net de martellement apparait aux alentours des 4.500tpm, se renforce si j'accélère, et semble s'estomper passé 6000tpm (ou alors, ce sont les mecatwin qui cachent les autres bruits, mais bon, quand même).
Ca le fait à tous les rapports, et ne le fait pas à vide, au point mort.
Le bruit, c'est comme si on mettait des coups de marteau dans un carter.
Je sais que un de mes jeux aux soupapes est plus que limite (pas la bonne pastille dispo).
Ne me dites pas que j'ai encore descendu un coussinet ;( ;( :rip:
A moindre que ce ne soit la 4eme fois que je pète une vis d'axe d'alterno?
Message par Blackdam » 23/févr./09 - 18:35
Ben, presente comme ca, ca y ressemble :?
inextenza
Message par inextenza » 23/févr./09 - 18:37
Ils n'ont même pas 2000km ceux-là! %-9
full-nours
Message par full-nours » 23/févr./09 - 18:51
un réglage carbu trop pauvre fait claquer un peut le moteur.. avec de la chance ça peut etre juste ça ?
ça sent pas bon quand meme c'etait pour te remonter le moral...
inextenza
Message par inextenza » 23/févr./09 - 19:35
Ben... elle est grave trop riche la carbu ...
Là, ce soir, en 6eme, pas un bruit. En 2nde, par contre, bruit présent que entre 4000 et 4500tpm.
Ca fait comme une soupape mal reglée, mais en plus sonore...
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Re: Bruit de martellement sur T3
Message par Glotton » 24/févr./09 - 19:47
inextenza a écrit :j'ai un bruit net de martellement apparait aux alentours des 4.500tpm, se renforce si j'accélère, et semble s'estomper passé 6000tpm
mon speed faisait ça aussi....
coussinet pour moi
full-nours
Message par full-nours » 24/févr./09 - 20:37
inextenza a écrit :Ben... elle est grave trop riche la carbu ...
vois le bon coté des choses, tu vas pouvoir te faire une deuxième lampe de chevet :top:
Message par chevelu » 24/févr./09 - 20:38
Tenebrio molitor
Moto : Chais pas encore...
Message par Tenebrio molitor » 27/févr./09 - 22:56
J'ai eu ce truc sur mon dayto 2000... Je pensais avoir coulé une bielle , tordu une soupape ou ce genre de connerie. :(
Gros martèlement méchant - métal contre métal - du style "si je coupe pas, j'prends tout dans la gueule". Localisé plutôt dans le bas moteur ou du côté de l'embrayage (axe d'alternateur ?) ;(
Ben en fait c'était une fuite au joint de rampe d'admission...
Un plan de joint neuf et c'est reparti :top:
Négociateur de muret ardennais.
Le Manneken pis existe, je l'ai rencontré.
