totof71
par totof71 » 27/janv./09 - 19:02
bsr ou se trouve le filtre a essence sur la t 595 ? MERCI j ai pas la revue technique ou peut on la trouve j ai que le manuel du conducteur
totof71
par totof71 » 27/janv./09 - 19:37
ok merci la platine et fixee ou sous le reservoir ou sur le devant
par dles » 27/janv./09 - 19:44
Je pense que tu auras aucun mal à la trouver une fois le réservoir démonté.
La platine est la partie métallique fixée par une dizaine de boulons.
Attention en démontant les durites d'essence.
totof71
par totof71 » 27/janv./09 - 20:04
je n ai pas a touche au connecteur pour changer le filtre
par Blackdam » 27/janv./09 - 21:37
Ah ben si!
Le filtre est sur la platine, dans le reservoir!
Donc debrancher le reservoir et les fameux connecteurs fragiles, la pompe et la sonde, sortir le reservoir, demonter la platine (c'est mieux quand il est vide!!!), et changer le filtre hors de prix chez Triumph...
par Jean-Mi » 27/janv./09 - 22:00
Mais qu on peut trouver partout ailleur moin cher ..
Pas oublier de ne graisser les toriques au remontage.
Pas mettre le contact tant que tout n est pas remonté
totof71
par totof71 » 27/janv./09 - 22:15
bon je l emmene chez le mecano plus sur non pas trop mecano le garcon
par Blackdam » 28/janv./09 - 01:15
Oui, c'est le meme, le Knecht Ref KL172 de memoire, avec le signe Ducati en plus....
Ca se trouve aussi chez BMW, ou les AD pro qui generalement distribuent cette marque tres repandue....
par Blackdam » 28/janv./09 - 14:56
Ah?
Le 172, ca doit etre la Twingo alors!
par dles » 28/janv./09 - 17:52
mdr ...
Sinon il est aussi chez Louis.de à 20 €
