Changement connecteurs rapides Essence
Re: Changement connecteurs rapides Essence
J ai encore les raccords d origine Zero soucis
1) Pas de clapets sur les raccords d'origine.Le Coyote a écrit :Je suis sans doute très con, mais j'ai pas compris l'intérêt de changer des connecteurs mâles en métal au bon diamètre par des connecteurs mâles en métal au mauvais diamètre
2) Y'en a qu'un en métal sur les deux.
- JackCélaire
- Moto : Bouse³ verte
Y a-t-il quelque part des références sur de sur pour ces connecteurs ?
C'est la déformation des premiers raccords qui fait que ça flotte un chouille les nouveaux en métal ?
Femelle métal avec mal plastique ça pue comme montage non ?
merci de vos retour
Ps: je commande pas chez trumph parce que le premier concess semble être pétaouchnoklezoutencreusoi alors j'essaie de faire avec le net et c'est bon pour mon bilan carbone
merci de vos retour
SECT'R
SECT'R
- lafouine4
- Moto : Small Ass
J'ai commandé directement sur le site distributeur, c'est rapide malgré le fait que ce soit aux États Unis.
raccord mâle pour la grosse durite
raccord mâle pour la petite durite
raccord femelle pour le résé
J'ai tout changé, comme ça je suis sûr de la compatibilité entre les raccords et tout est en métal.
- loran
- Moto : T595
Y'a une grosse et une petite durite
les premières années avaient 2 même durites, les années suivantes avaient une grosse et une petit durite
Et maintenant y a plus qu une durit
faut bien réduire le poids de la moto (plus facile que celui du pilote )
c'est ici qu'on peut parler des raccords métal dont les clapets fonctionnent tellement bien...qu'une fois
sur X, ils empêchent l'essence de passer ?
- Satanas
Ben comme ça tu fais des économies et en plus c'est écologique!
C est a mon Andouillette sauce + frites que tu penses ?dles a écrit :faut bien réduire le poids de la moto (plus facile que celui du pilote )
La grande Saucisse au resto " j étais sur que t allais prendre ca "
Jean-Mi a écrit :C est a mon Andouillette sauce + frites que tu penses ?dles a écrit :faut bien réduire le poids de la moto (plus facile que celui du pilote )
je t'ai trouvé très en forme
je confirme, pour l'écologiqueSatanas a écrit :Ben comme ça tu fais des économies et en plus c'est écologique!
panne d'alim après panne d'alim, fut un temps où je consommais assez peu
mais bon, économiquement parlant, pompe à essence rachetée (puis empruntée, puis disparue,
puis...bref autre débat), durites changées, régul de pression changé, filtre à essence changé...
et tj ces pannes d'alim (0 bar à la rampe d'inj) : finalement, un bon coup de foret dans
les connecteurs pour éliminer les clapets... elle marchait bcp bcp mieux ensuite
donc les connecteurs métalliques "de la bonne dim - de la bonne réf" mais pas triumph...
je m'en méfierai
- lafouine4
- Moto : Small Ass
Glotton a écrit :...
je m'en méfierai
Sauf que les raccords Triumph "d'origine" c'est du CPC
- Le Coyote
Ça sert donc plus à rien qu'elle soit connecteurs rapides equiped.Glotton a écrit :Satanas a écrit :finalement, un bon coup de foret dans
