joint de fourche HS
joint de fourche HS
bijour!
il me semble bien qu'un des joints de fourche sur mon tiger 1050 est hs.
apparemment cela ne rentre pas dans le cadre de la garantie (moto5500km de juillet 07) mais je n'ai pas encore joint (!) le concess;
lors du changement de joint faut il vidanger le second tube aussi ,
ou etant donné l'age et le faible km de la moto, se contenter de la refection du joint defectueux?
- Satanas
Ben j'pense pas trop dire de connerie que ça va par paire, donc en gros quand t'as démonté un Tube, démonter l'autre c'est pas le plus chiant du coup, et comme les spi doivent être vendus par deux j'vois pas trop de raison que de faire qu'un tube...
Ben a priori Triuph considere ca comme une pieces d usure ...et la prise sous garantie à l air plutot ' aléatoire' ......... mais je l ai pas dit fortFlyben a écrit :comment ça ça rentre pas dans la garantie ??
- Plageman
Deux possibilités:
- joint mal monté d'origine (rare) ==> garantie (mais bon, pas facile à prouver )
- impact de gravier ou d'antivol sur le tube plongeur ==> C'est pour ta pomme, et en plus t'es bon pour un tube plongeur
Mais je suis d'ac avec Satanas, tant qu'à faire vidange l'autre tube (inutile de changer le joint)...
bravant les éléments je suis allé chez triumph: le mecano m'a montré un tout petit impact sur le tube. il m'a conseillé de le poncer avant de changer le joint. (logique).
mais avec quoi? ?
si la prise en garantie de fonctionne pas, quel est le tarif pour un spy et vidange des 2 tubes? (ça fait 15ans que ça ne m'est pas arrivé et à l'epoque je faisais ça moi même)
mais avec quoi? ?
