Fuite ?! sur échappement ????
J'ai un truc bizarre sur mon T595 .....
J'ai un bruit comme une fuite sur échappement qui est très régulier. On a l'impression qu'a chaque compression on a de l'air (ou du gaz) qui s'échappe !
J'vais déja démonter le carénnage pour voir si les brides du collecteur d'échappement sont pas déserré !!!
Pensez vous a autre chose ?
Si sa serait une fuite aux bougies, sa devrai sentir l'essence ?!
- el-motardo
Si tu as un collecteur origine avec double parois faut mettre de la patte au niveau de la marmite (raccord des 3 tubes) si tu as un collecteur RR (simple paroi) il n'y a hélas rien à faireSatanas a écrit :Ouais c'est sans doute ça voire changer les joints...
Mais regarde aussi simplement entre le collecteur 3 en 1 et celui qui va relier le pot si ça ne fuit pas là...
- el-motardo
Xcuse pour le salut, c'est vrai c'est pas très poli de ma part ....
donc BONJOUR !!!!
Pour ce qui est de la fuite, en effet elle vient du raccord 3 en 1, au niveau du tube extérieur que j'ai trop rapé par terre ! ..... il est plus rond mais y'a un méchant méplat ... et plus beaucoup de matière sur l'extérieur.
Par contre, en effet, pas de double peau .... mais je vais quand même essayer avec de la pate à pot ! peut être que cela va foncitonner !
Merci pour vos conseils !
Pour la fuite sur bougie, je parlait en fait du cas où la bougie est mal serré et provoque donc une fuite !
Merci a+
donc BONJOUR !!!!
Merci a+
Salutrmlf68 a écrit :Xcuse pour le salut, c'est vrai c'est pas très poli de ma part ....
Merci a+
Jamais vu de bougie mal serrée ( trop serrée oui mais pas assez non et une fois que c est serré ca ne bouge plus )
le "méplat " dont tu parles, ce ne serait pas justement la déformation d'origine qu'il y a sur la partie basse et coudée du collecteur?
Moi aussi j'avais cru comme un con l'avoir cabossé, pis en regardant d'autres speed tout neuf ben tu vois que c'est d'origine, ça rentre même formant un creux dans le collecteur...
Je sais, ça énerve...
C est de la pate pour assurer les étanchéité je pense pas pour boucher un trou ..didier a écrit :ça doit pas tenir très longtemps la patte , vaudrait peut-être mieux ressouder non
Pour boucher un trou, oui soudure
