Disque frein Tiger : adaptable pas adapté
Salut à tous,
Je m'arrache les cheveux car j'ai changé mon disque de frein AR pour un adaptable France Equipement FE T595 (qu'on m'a certifié équivalent à l'origine)
et après avoir bien tout remonté... ca frotte...
Après analyse il s'avère que l'ancien disque Triumph possède des trous de fixation en creux qui permettent à l'épaulement de la vis d'épouser ce creux, alors que le nouveau est plat de chez plat
et donc la vis ressort de trop et frotte sur l'étrier.
Disque acheté chez le comptoir du motard, monté
Détail :
Disque d'origine triumph
Vue globale
Détail fixation
Les 2 mm suffisent pour que, avec le nouveau disque, au passage de la vis de fixation ca frotte.
Evidemment, pour couronner le tout, c'est que je ne m'en suis rendu compte qu'une fois tout remonté, le disque au frein filet, et après avoir sérieusement hypothequé la survie d'une paire de tete de vis (P... de BTR...) , ce qui compliquera un démontage ultérieur
Que faire ?
Ramener le disque chez le revendeur en criant ?
Usiner le disque ?
Limer les tête de vis ?
Trouver des vis avec des têtes plus fines ?
Obiwan kenobi ?
Avez vous déjà été confronté à ça ?
Quelle solution avez vous pris ?
Ou c'est que j'ai merdé ?
Des conseils ?
En passant, méfiez vous de l'adaptable pas adapté
Eric de Paris en triumph Tiger à carbu (96)
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Es-tu sûr que c'est l'étrier qui frotte
J'ai un doute, au mieux, c'est une des vis de fixation de l'étrier sur le support qui frotte, auquel cas tu n'auras qu'à la raccourcir un peu à la lime (les grosses en torx 55)
Au pire c'est le support de l'étrier lui même qui touche, et il ne doit pas y avoir gros risque à le limer légèrement pour permettre aux têtes de vis de passer.
C'est l'impression que ça me donne en tout cas
Sinon, tout rapporter est la seule solution.
suite....
Merci pour vos conseils , , effectivement, il semble s'agir d'un disque de frein pour T595, c'est la référence indiquée sur le disque, bien que les dimensions correspondent, à ce petit détail près...
J'ai donc regardé de plus près l'endroit ou ca frotte, c'est bien sur l'étrier sur un petit renfort à l'extrémité du pas de vis
Je suis tenté de limer proprement le millimètre de métal en trop sur l'étrier histoire de pas m'mmerder à redémonter le disque le rapporter, etc etc ...
qu'en pensez vous ?
Je vais MP team savachier de ce pas
qu'en pensez vous ?
- pascalito398
- team.savashie
salutàtous,
Bon ben de guerre lasse, j'ai laissé tout en place en limant un millimetre sur le support d'étrier (il reste quand même un bon centimètre et demi de filetage, donc bon... ) afin de permettre aux têtes de vis de passer sans soucis....
J'ai redémarré le bazar ce matin une fois tout remonté. Ca couine au frein arrière (normal, je pense il faut que tout ca se rode) mais ca a l'air d'aller. Je vous raconterais la suite...
@pl2far,
@pl2far,
