Problème de compte tour
pitchoum
Message par pitchoum » 29/mars/08 - 22:06
Salut, j'ai un petit problème technique avec ma st de 2002. Mon compte tour ainsi que mon aiguille de vitesse déconne en passant de haut en bas sans que je varie la vitesse. De même, mon éclairage de cadran ainsi que mes phares varient en intensité. Merci si vous pouvez m'aider, je penserai à un problème de batterie (à savoir, je viens de mettre de nouvelles ampoules de phare plus intenses).[/b]
Message par Le Pouzal » 30/mars/08 - 15:36
Recherche plutôt un problème du côté des contacteurs :
vérifie si tes câbles ne sont pas coupés ou tailladés au niveau du neiman
vérifie que tes connecteurs sous le tableaux de bords ne soient pas oxydés ou coupés.
Bref, vérifie que tu n'aies pas un faux contact dans ton câblage électrique.
Perso, je penche (donc je suis) pour un soucis de connexion dans le faisceau du tableau de bord.
pitchoum
Message par pitchoum » 30/mars/08 - 16:15
Merci, je vais chercher! ;-)
pitchoum
Message par pitchoum » 31/mars/08 - 11:20
Il y avait bien un problème de mauvais contact à la masse. Bonne journée. :merci:
