pb électrique sur Tiger 955i
Salut à tous
J'ai une tiger 955 i qui a 2 ans et 15.000 km et ça fait plusieurs mois que je traine un pb de batterie qui se décharge. J'ai changé la batterie au bout d'un an et après une belle série de démarrages aux câbles, j'ai à nouveau changé la batterie il y quelques semaines et 10 jours après : re-belotte batterie vide ! Donc je me décide à envoyer la bête chez le concessionnaire qui l'ausculte et ne trouve aucune anomalie. La batterie tient la charge, l'alternateur fonctionne, pas de fuite de courant détectée, bref je ne suis pas très avancé et je m'attends à retomber en rade sous peu (j'ai les câbles en permanence dans le top case !). Quelqu'un a une idée ? J'ai lu que les tiger avaient souvent des pb d'alternateur (mais le mien a l'air de fonctionner) et que l'alarme a tendance à foutre la m...
Je suis plutôt nul en mécanique et j'habite la Réunion. Merci d'avance pour vos tuyeaux !
- dim1974
depuis que je fais ça l'hiver ma batterie est au topPouz le pessimiste a écrit :Autre solution si tu t'en sert pas souvent : débrancher la batterie.
Il suffit de dévisser une cosse de préférence le + et t'es tranquille.
Bon, OK, il faudra remettre la montre à l'heure à chaque sortie...
Vire c'te rogne !
Une alarme n'empèche pas le vol, au mieux ça te réveile quand la moto est volée.
En plus, c'est une merde infame qui créée court circuit sur panne de batterie.
Mais dit voir : pour que ta batterie se vide en 3 jours, t'aurais pas le démarreur qui tourne en permamence ? C'est une mode en ce moment...
QUand t'as coupé le contact, met ta main sur le démarreur ou écoute. Ca se trouve, ça vient de là.
