comment vidanger le circuit de refroidissement speed 955i???
Message par dles » 22/oct./07 - 11:06
Grd Lolo a écrit :
ramdam a écrit :une partie de la reponse...
http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=5227
T'es dur : se taper 3 pages pour connaitre la couleur ;))
Geckospeed,
Si c'est un small ass,
- tu demontes la partie AV du reservoir, tu arrives sur un couvercle (pres du calorstat), il y a une vis de purge sur une durite, tu l'enleves. (c'est la vis de purge finale que tu laisseras ouverte lorsque tu feras chauffer le moteur une fois que tu auras rerempli le circuit).
- Tu ouvres le bouchon du vase d'expension qui est sous la selle passager. (c'est là que tu feras l'appoint un fois le nouveau LdR arrivé à raz du bouchon du radiateur)
- Tu enleves le bouchon du radiateur. (c'est par là que tu rempliras avec le nouveau LdR)
- Tu enleves la vis de purge sur le côté du moteur pour vider le LdR.
- Tu revisses cette derniere.
- Tu remplis par le Radia.
- Tu fais l'appoint par le bouchon du vase que tu fermes ensuite.
- Tu fais tourner le moulin jusqu'a ce que le LdR sorte par la vis de purge de la durite et tu remets la vis dès que ça degueule.
Pour le LdR, si t'as pas envie de telephoner a ton concess pour avoir celui que lui mettrait, tu mets un LdR quelconque.
A+
Un petit complément.
Une fois que tu as un peu roulé avec ta moto, regarde le niveau dans le vase d'expansion (sous la selle passager).
Si le niveau est au mini à froid, tu ne touches à rien
Si il est en dessous tu complètes jusqu'au mini à froid.
geckospeed
Message par geckospeed » 22/oct./07 - 19:47
merci à tous et spécialement lolo pour ces précieuses infos, le fait que j'ai un Fat ass ne change rien à la manip'??? d'après toutes vos infos il vos mieux que je vidange au niveau de la durite de la pompe à eau, sinon la vis de purge est au même endroit???
Message par Jean-Mi » 22/oct./07 - 22:10
Non Fat ou small c est le meme principe
la vis de purge est sur le bas du cylindre coté gauche
Message par didier » 23/oct./07 - 08:46
