Huile de fourche tiger 885i.
Re: Huile de fourche tiger 885i.
Message par Juan-Lewis » 4/juin/19 - 12:14
Oh bordel, de bordel... :hihi:
Tu démontes ta fourche, tu ouvre le bouchon, tu enlèves le ressort, tu vires l'huile, tu fait des allers et retours du tube dans le fourreau (ou inversement :hihi: ) pour bien virer la vieille huile et la merde.
Tu comprimes ta fourche, tu mets l'huile jusqu'au niveau voulu (huile → la base où tu viens visser le bouchon), tu décomprimes, tu remets le ressort etc....
Sans oublier de faire des aller et retours quand tu mets l'huile afin de virer l'air.
C'est une fourche réglable :?:
Message par cmoifrancky72 » 4/juin/19 - 21:33
Anthony 59, loin de moi l'idée d'être moqueur ou méchant mais aux vues de tes questions je pense que tu devrais t'orienter vers un professionnel pour faire cette opération. Ce n'est pas très compliqué mais tout le monde n'a pas forcement l'outillage, les connaissances, la technique pour faire une simple vidange, par exemple. La fourche si tu démontes mal, si tu remonte mal, tu prends quand même pas mal de risques.
Tu n'as pas parmi tes potes quelqu'un qui maitrise un peu ?
Anthony 59
Moto : Tiger 885i 2001
Message par Anthony 59 » 4/juin/19 - 22:34
Je les déjà fait fait sur mes autres moto à plusieur reprise , ainsi que changer les spy . Mais la rmt me donner la quantité d'huile à remettre dans le tube et voilà.
La ce qui me perturbe c'est le fait d'avoir une mesure et pas une quantité.
Comment bien prendre cet mesure sans mettre trop d'huile,
C'est juste sa qui me de route un peu .
Message par cmoifrancky72 » 5/juin/19 - 05:56
Dans ce cas,
l'explication de juan-lewis est pas mal
Message par Juan-Lewis » 5/juin/19 - 07:33
Anthony 59 a écrit : ↑
4/juin/19 - 22:34
Je comprends pas tout... Si tu l'as déjà fait je ne vois pas où est le problème...
Anthony 59
Message par Anthony 59 » 5/juin/19 - 09:23
La revue technique des mes anciennes moto me donner une quantité d'huile à remettre ( ex: 380ml)
Je n'ai jamais travailler ac la mesure ( 119mm pour mon cas )
C'est sa qui me perturbe .
Je veux pas me louper.
Ac tes explications et celle du mécano que j'ai été voir j'ai compris le principe.
Message par Juan-Lewis » 5/juin/19 - 11:43
Ben sinon tu fais comme tu as l'habitude et donc avec le volume.
Anthony 59
Message par Anthony 59 » 5/juin/19 - 12:49
Je vais faire avec la mesure.
Le volume me dit 682 cc
Sa me paraît énorme. Je vais rester sur la mesure de 119mm
Merci pour votre aide en tt cas et votre compréhension.
Mais question sont parfois bizarre ou mal exprimer
