Arrêt aléatoire
Re: Arrêt aléatoire
Message par Le Pouzal » 20/mai/13 - 18:42
sur les carbus de bonnies, y a pas un système électronique, genre K-Trick chez Kawa ?
Re: Arrêt aléatoire
Message par dles » 20/mai/13 - 19:49
de souvenir oui !
Re: Arrêt aléatoire
Message par Le Pouzal » 21/mai/13 - 21:07
Ca merdoirait pas de là, alors ?
Batterie HS ou mal serrée, mal chargée, électronique qui appauvrit le mélange, d'où les pots chauffés.
Enfin, je dis ça, je dis rien, hein... :oops:
Re: Arrêt aléatoire
Message par dles » 21/mai/13 - 21:27
On attend toujours la tension en tous les cas Dr Pouz :o)
Re: Arrêt aléatoire
Message par newdeal » 22/mai/13 - 09:31
Le Pouzal a écrit :
Si l'alternateur merde, ben la batterie se vide, puisqu'elle n'est plus rechargée par l'alternateur. Si plus d'électricité, plus de jus pour alimenter les bobines et les bougies qui font les étincelles. Quand plus d'étincelle, plus d'explosion, donc le moteur cale.
Pas en roulant, une Bonnie roule même bien sans batterie (ce qu'il ne faut pas faire car elle a un rôle de régulateur dans le circuit également.
Si l'alternateur est mort, il n' y a pas de corrélation avec des coupures en roulant.
Les pots qui rougissent me paraissent être une piste plus inintéressante à suivre car cela n'est absolument pas normal. Trop d'air, grosse chauffe, rougissement des échappements. Beaucoup trop d'air, explosion de merde, post combustion ("pétarade"), et arrêt du moteur.
Si c'est toujours difficile de répondre derrière un ordi, je tenterai de résoudre cette histoire de pots rougissants, le phénomène est ultra visible et devrait orienté un pro sur ce qu'il y a faire. Et peut être que ton problème "initial" disparaitra avec.
Re: Arrêt aléatoire
Message par Plageman » 22/mai/13 - 10:43
Capteur d'allumage. C'est le même que sur les T3, il n'y a aucune raison qu'il fonctionne mieux...
