Régulateur / redresseur Speed 955i 2004
Christophe Verrier
Moto : Tiger 955 i (2002)
Re: Régulateur / redresseur Speed 955i 2004
Message par Christophe Verrier » 1/oct./09 - 18:43
Mon Tiger est un 955i de 2002.
C'est pas compliqué à changer ? Faut-il un outillage spécial ?
Christophe Verrier
Message par Christophe Verrier » 1/oct./09 - 18:44
... merci aussi pour ta réponse ...
Feudeu
Moto : Speed Triple 955i et +
Message par Feudeu » 1/oct./09 - 19:13
Jean-Mi a écrit :
Pour l'alternateur, je vais chez TRIUMPH qui m'explique qu'on ne peut pas faire de pièce détachée pour l'alternateur
Euuuh ca veut dire quoi cette phrase exactement ?
C'est en Français pourtant... :lol:
Ben , y a plusieurs pièces dans un alternateur, et ils ne voulait pas me vendre le stator seul chez TRIUMPH, c'est tout.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con...
Feudeu
Message par Feudeu » 1/oct./09 - 19:14
Christophe Verrier a écrit :Mon Tiger est un 955i de 2002.
Que des vis, pas d'outillage particulier, si tu as quelques clés à la maison.
J'essaierais de prendre des photos au remontage.
Message par Serval » 1/oct./09 - 21:48
ben pourtant il est détaillé chez Triumph....
Encore un concessionnaire qui ferait mieux de vendre du poisson...........
Message par Jean-Mi » 1/oct./09 - 22:07
Ben non en Francais la bonne phrase c est :
qui m explique que ce n est pas détaillé
et non pas
:blt:
Comme le dit Serval pour moi c'est détaillé
Feudeu
Message par Feudeu » 2/oct./09 - 07:27
:blt:
Christophe Verrier
Message par Christophe Verrier » 2/oct./09 - 09:18
Voilà, j'ai déposé le stator (sans difficulté :lol: ).
J'espère que c'est bien normal que tout ce petit monde baigne dans l'huile (quelques cc...).
Effectivement, l'un des 18 plots est grillé.
Deux sites proposent le stator G75:
En France: http://www.allumage-moto.fr/G75.htm" onclick="window.open(this.href);return false; :145 € port compris
Et, en GB, le site proposé par FEUDEU : http://www.electrexworld.co.uk/g75-gene ... 072-0.html" onclick="window.open(this.href);return false; : 99,32 € port compris
Curieusement, les deux sites illustre le produit par la même photo et la même dénomination. J'en conclue qu'il s'agit probablement du même produit et que rien ne justifie la différence de prix.
:top: :top: Les dimensions du stator données par le site français (103 x 42 x 24 mm) correspondent tout-à-fait à celui de mon Tiger 955i.
Comme Feudeu dit que le site est impecc, je pense que je vais le commander chez eux.
Si quelqu'un a une objection, ou un conseil, ou une remarque, qu'il (ou elle) s'exprime maintenant. Ou qu'il se taise à jamais...
merci à tous.
Christophe Verrier
Message par Christophe Verrier » 2/oct./09 - 09:20
Correction:
Feudeu dit que c'est le site anglais (electrexworld) qui est impecc. Et comme ils sont beaucoup moins cher, c'est chez eux que je vais commander.
Feudeu
Message par Feudeu » 2/oct./09 - 09:28
Christophe Verrier a écrit :Correction:
Effectivement, pour moi ils ont été impecc, avec livraison en 48h quand TRIUMPH annonçait 3 semaines mini...
Pour l'huile, t'inquiète pas c'est normal que tu en aies à ce niveau.
Christophe Verrier
Message par Christophe Verrier » 2/oct./09 - 09:45
Triumph m'a dit 6 semaines minimum...
Pour les dimensions (la question que tu soulevais hier), c'est OK(sous réserve que Speed Triple 955i et Tiger 955i soient identiques sur ce point).
Message par Serval » 2/oct./09 - 16:05
attention, à la remise en place du carter, il faut bien veiller à la mise en place du joint de centrifugeuse en bout d'arbre d'équilibrage.
Ensuite, il faut surveiller ATTENTIVEMENT la conso d'huile, car si le joint est déterioré, tu peux vider ton carter d'huile en 200 kms, voire moins....
Feudeu
Message par Feudeu » 2/oct./09 - 16:16
Serval a écrit :attention, à la remise en place du carter, il faut bien veiller à la mise en place du joint de centrifugeuse en bout d'arbre d'équilibrage.
Merci des conseils.
Feudeu
Message par Feudeu » 20/oct./09 - 19:19
Et voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Stator reçu, monté, nickel, juste fallu adapter le verrouillage du connecteur plastique qui était inversé.
J'ai roulé aujourd'hui (enfin...) et tout est pour le mieux.
J'ai également changé mes pneus pour des nouveaux BT, ça à l'ai très très sympa, mais c'est un autre sujet...
A retenir: le site UK très pro, très rapide.
Sinon, pour toi Christophe, les réparations sont faites?
Christophe Verrier
Message par Christophe Verrier » 21/oct./09 - 10:03
Oui, j'ai reçu le stator rapidement (3 ou 4 jours ouvrés). Le rmontage n'a pas posé de problème. Pour le connecteur électrique, j'ai mis un domino pour connecter l'ancien connecteur au nouveau stator. C'est moins élégant mais plus prudent. Depuis ça marche, je n'ai pas eu de problème de charge (mais j'ai peu roulé). Bonne route.
