Bruit au démarrage
Lolo06
Moto : Street triple 675 RX
Bruit au démarrage
Message par Lolo06 » 20/juil./25 - 20:27
Hello
Depuis que je suis rentré de vacances, la moto est est restée 10 jours sans tourner, j'ai un bruit au démarrage, un bruit de pignon qui gratte ... comme si une vitesse était à demi enclenché. Ça dure qq seconde puis disparaît, c'est pas a chaque démarrage...
J'ai fait la vidange juste avant de partir, niveau huile ok, j'avais roulé avant de partir, rien 🤔.
Le pignon du démarreur pourrait rester sorti ?
A vos avis
Bonne vacances a tous
Re: Bruit au démarrage
Message par Juan-Lewis » 21/juil./25 - 11:51
Roue libre :?:
De quel coté le bruit, coté embrayage :?:
Batterie en bon état :?:
Lolo06
Message par Lolo06 » 21/juil./25 - 13:43
Hello
Bruit plutôt côté embrayage, batterie nickel, elle est toujours branché sur un chargeur de maintenance.
Elle démarre au quart, pas de soucis de ce côté.
Message par Juan-Lewis » 21/juil./25 - 19:27
Quel âge la batterie :?:
Laisser une batterie sur un maintien de charge ne garantit pas une batterie en forme, chargée oui, mais pas plus.
Lolo06
Message par Lolo06 » 21/juil./25 - 19:42
Je connais pas l'âge de la batterie.
Explique moi quel rapport il pourrait y avoir puisque le moteur démarre très bien, et que le bruit est la après le démarrage, il y est peut être pendant mais on ne l'entend pas ?
C'est peut être une piste, la batterie, faudrait que je la teste.
Je te tiens au courant 😉
Lolo06
Message par Lolo06 » 21/juil./25 - 19:47
Je viens de tester
12,92v elle n'a pas tourné depuis hier
Message par Juan-Lewis » 22/juil./25 - 12:18
Lolo06 a écrit :
20/juil./25 - 20:27
Lolo06 a écrit :
21/juil./25 - 19:42
Ben là maintenant c'est plus clair :hihi:
A part la roue libre du démarreur, je ne vois pas trop.
Peut-être essayer avec une autre batterie en parallèle et voir ce que ça donne...
Combien de bornes la moto :?:
Lolo06
Message par Lolo06 » 22/juil./25 - 13:41
Hello
Bécane 26 000 de 2015
C'est comment à changer la roue libre?
C'est dans le petit carter en face du démarreur ?
Message par Juan-Lewis » 22/juil./25 - 15:19
C'est dans l'axe du démarreur, donc je pense que ça doit être accessible en déposant l'embrayage.
https://www.pieces-triumph.com/triumph- ... 03227/0/59
Lolo06
Message par Lolo06 » 22/juil./25 - 16:51
J'ai vu l'éclaté des pièces, je me fournit au même endroit...du coup, c'est quelle piece qu'il faut changer ...elles sont pas toutes gratuites 😳 .
Et l'embrayage, il faut déposer aussi la cloche ?
Message par dles » 23/juil./25 - 08:07
oui
Lolo06
Message par Lolo06 » 24/juil./25 - 13:42
Je reviens sur le post précédent ; vous savez quel pièce pose problème ?
Message par dles » 24/juil./25 - 14:32
commencer par ouvrir pour voir si c'est bien ça me parait plus judicieux que de commander à l'aveugle
Message par Juan-Lewis » 24/juil./25 - 20:50
Oui.
D'un autre côté, pendant que c'est ouvert, pourquoi ne pas changer...
Lolo06
Message par Lolo06 » 25/juil./25 - 07:14
J'ai aussi le réflexe, on ouvre, on change sauf que si je dois tout changer, l'ensemble des pièces c'est plus de 400€ ... alors ça demande réflexion...
Qu'est-ce que je risque de trouver ?
Des dents en mauvais état ?
Du jeu ?, mais où ?
On trouve facilement des pièces d'occasion pour pas cher ...j'me tâte...
Merci de vos idées
