Daytona 900 avec des ratés au ralenti (carbu de gauche)
Pascalw
Moto : Daytona 900 &Speed triple
Message par Pascalw » 29/janv./24 - 22:22
Hello,
nouveau venu sur ce forum, je me permets de poster mon premier sujet :
Depuis qq temps, j'ai des ratés dans le carbu de gauche.
Comme des mini explosions ou souffle dans le carbu.
C'est une daytona de 96 transformée en café racer.
40000 kms
Aucun soucis de démarrage à chaud ou à froid.
Depuis qq temps, le ralenti est instable, mais quand j'accélère, elle a des ratés en bas régime, mais plus elle monte dans les tour, plus elle tourne rond.
Au niveau du carbu, une fois les cornets enlevés, il y a deux petits orifices en bas.
A chaque raté, il y a un soucis qui ressort par l'orifice de droite..
Une idée?
Merci d'avance
Pascal
Re: Daytona 900 avec des ratés au ralenti (carbu de gauche)
Message par juan-lewis » 29/janv./24 - 22:34
C'est quoi un soucis :?:
Message par dim1974 » 29/janv./24 - 22:44
ho une moto écolo :love:
Message par juan-lewis » 29/janv./24 - 23:35
J'avais pensé à la même chose :hihi:
Faut-il que je déplace ce sujet dans celui dédié à la nature :?:
Pascalw
Message par Pascalw » 29/janv./24 - 23:59
Oups... Pas un soucis. Mais un souffle...
Les ratés se traduisent pas un souffle / comme un dégazage qui sort par l'orifice droit...
Quand on regarde le carbu de face, sur la partie basse, il y a deux orifices, avec vis ?! Et le souffle / surpression s'échappe de celui de droite...
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 30/janv./24 - 08:49
juan-lewis a écrit :
29/janv./24 - 22:34
Un soucis de présentation ??? :hihi:
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 30/janv./24 - 18:16
ça ressemble à des ratés d'allumage au ralenti, la compression repasse par le carbu donc je regarderai la bobine le fil Ht et l'anti parasite du cylindre en question
L'habit ne fait pas le moine
Pascalw
Message par Pascalw » 30/janv./24 - 21:50
Hello.. J'ai inversé l'antiparasite, le câble ht et la bobine entre le cylindre 1 et 3..gauche / droite. Et le pb est resté à gauche...
Je viens de commander des nouvelles bougies... J'attends leurs livraison même si j'ai peu d'espoir..
Pascalw
Message par Pascalw » 30/janv./24 - 22:01
impossible de mettre des photos? .
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 30/janv./24 - 23:10
vérifies le jeu aux soupapes
Message par juan-lewis » 31/janv./24 - 07:22
Pascalw a écrit :
30/janv./24 - 22:01
Faudrait ouvrir les yeux et regarder un peu plus la page d'accueil du forum et ne pas aller que là où ca t'intéresse.
Et puis ça t'aurait permis aussi de voir où on va se présenter comme tout garçon bien élevé :hum:
Message par Papou » 31/janv./24 - 13:06
Putain....le Nanard est de retour :o) :o)
Message par Jean-Mi » 31/janv./24 - 20:06
Nanard (67) a écrit :
30/janv./24 - 23:10
Oui
Salut Nanard
Pascalw
Message par Pascalw » 31/janv./24 - 21:28
J'ai vu... Merci
Pascalw
Message par Pascalw » 31/janv./24 - 21:33
