Purge amortisseur arrière
- BHeaDMaN
- Moto : StreetTriple R 2009
Bonjour a tous,
J'ai une street triple R de 2009, donc équipé de train roulant de daytona.
Je viens de faire la remise a neuf de ma fourche (purge huile, remplacement cartouche, GROS nettoyage) maintenant je souhaiterai savoir si il est possible de faire la même chose sur l'absorbeur de choc (amortisseur arrière), ou au moins une purge de l'huile.
En effet ma moto à 85.000km et au vue de l'état de l'huile de fourche (surement d'origine) et la maltraitance générale de la moto avant moi, je pense qu'une remise en état ne lui ferai pas de mal.
Donc est-ce que c'est possible et, si oui, avez-vous des tutos pour faire cela ?
D'avance merci ;)
D'avance merci ;)
Re: Purge amortisseur arrière
Je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que c'est reconditionnable seulement par un pro avec du matériel spécial
Fait appel à un pro il faut du matos pour ouvrir le bousin
- BHeaDMaN
Ok c'est bien ce que je me disait.
Je pensais que c'était faisable à la maison car il y a les deux vis de réglage comp/detente qui sont dévissables. Avec une en haut et une en bas il y avait moyen de croire ;)
Je vais me renseigner car c'est pas donner ces bêtes là :/
- Moto : TigerSport 1050
Très bonne presse et bon matos : https://shock-factory.fr/fr/704-street-triple-675-07-16 mais, en effet, pas donné
Ca sera surtout mieux que l'origine, quoi que sur une R tu as peut être du bon matos reconditionnable type Ohlins ou autre et dans ce cas, un reconditionnement est bien moins cher que du neuf
Je confirme pour M-Shock.
J'ai installé ça sur mon speed. Confort et efficacité, c'était une nouvelle moto.
Faut dire que l'origine était moyen moyen.
Et depuis, tu conduis dynamiquement
Que as tu pensé de la bande de la peur de mes pneus cet été
- BHeaDMaN
Oui j'ai un amortisseur Ohlïns. La R à la partie cycle de la daytona de la même époque.cmoifrancky72 a écrit : ↑9/févr./23 - 18:36
