pb "bas regimes" t100 america carbu
Irokoi
Moto : America 2003
Message par Irokoi » 8/sept./22 - 09:45
salut a tous
mon probleme est survenu il y a pas longtemps et ce produit en bas regime et sur le quart de la poignée de gaz!
quand je roule no probleme mais dé que j'arrive dans une partie lente (ville....) et bien elle se met a "petarader"tousser etc..
et part miracle quand j'actionne le starter,plus de probleme!
couleurs bougie un peu blanchatre,donc probleme d'air??
gicleurs ralentis ok,vis de richesse ok,filtre ok...
je ne sais plus quoi faire!!!HELP ME please!!!! :sos:
Re: pb "bas regimes" t100 america carbu
Message par juan-lewis » 9/sept./22 - 09:27
C'est venu suite à un plein :?:
Quand tu dis gicleurs OK tu veux dire quoi, que tu les as démontés et soufflés ?
Pas de prise d'air au niveau des manchons ?
Les capuchons de synchro sont-ils bien presents sur les carbus ?
T'as l'impression que ce sont les deux cylindres qui merdent où bien un seul ?
Ça le fait en permanence ?
Irokoi
Moto : America 2003
Message par Irokoi » 9/sept./22 - 21:05
non pas suite a un plein..les manchons et capuchons sont ok
mais quand j'ouvre çà marche nickel!! et çà le fait pratiquement en permanence quand elle est chaude.
apres que sa ratatouille sur un ou 2 cylindres,difficile a dire :-\
Message par juan-lewis » 10/sept./22 - 08:15
Donc à froid ça ne le fait pas.
Irokoi
Moto : America 2003
Message par Irokoi » 10/sept./22 - 09:59
disons bien moins...
Message par juan-lewis » 10/sept./22 - 23:11
Et le jeu aux soupapes, il est bon ?
Tu n'as pas repondu pour la question sur le les gicleurs...
Irokoi
Moto : America 2003
Message par Irokoi » 11/sept./22 - 10:32
jeux soupape ok et gicleurs ralenti contrôlés,nettoyés,etc..
Message par juan-lewis » 11/sept./22 - 12:26
Ben là je n'en sais rien :?
La conclusion que j'en tire c'est qu'à chaud le mélange devient trop pauvre, pourquoi, ça...
Un Truc qui se dilate, un Truc qui se bouche... Là franchement...???
Ce n'est pas un problème d'alimentation car avec le starter ça fonctionne.
La synchro est bonne :?:
Si tu as démonté les gicleurs, tu as dû inspecter tout le reste, flotteurs, pointeaux...
La seule chose que je verrais à identifier c'est si ça le fait sur les deux cylindres ou sur un seul.
Faudrait la laisser tourner quand ça le fait et voir si un collecteur est plus froid que l'autre.
C'est venu du jour au lendemain ou petit à petit :?:
Irokoi
Moto : America 2003
Message par Irokoi » 12/sept./22 - 14:47
oui c'est assez bizard,d'ou mon post.
c'est pas venu d'un seul coup,mais çà c'est enchainé assez rapidement
au debut j'avais une ou 2 ratés puis çà à empiré assez vite
j'avais pensé aux papillons qui reste ouvert,ou qui ne ferme pas comme il faut???
Message par juan-lewis » 12/sept./22 - 15:53
Et ton ralenti, il semble bas ou bien il est normal à froid avant que ça parte en couille :?:
Tu n'as pas essayé un nettoyant carbus à mettre dans le réservoir ?
Tu as changé les bougies ? Est-ce qu'elle on le bonne indice de température ?
Je donne des choses un peu au hasard parce que je ne sais pas trop quoi te dire :?
Tu as posé la question à un "pro" ?
Elle a combien de bornes ?
Tous les joints sont bons sur les carbus ?
Irokoi
Moto : America 2003
Message par Irokoi » 16/sept./22 - 16:08
hello
probleme resolu :D
c'etait une bobine qui foutait la merde!!
merci pour vos tuyaux :top:
Message par juan-lewis » 17/sept./22 - 19:17
Cool, merci du retour :top:
