Huile de fourche tiger 885i.
Anthony 59
- Moto : Tiger 885i 2001
Bonjour à tous
J'aimerais savoir quel huile de fourche je dois mettre pour durcir ma fourche?
En regardant sur notre ami gogole, jai pu lire que de la 20w serait bien,
Mon but est de la durcir car elle vient souvent taper mes butées.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Re: Huile de fourche tiger 885i.
Avant de regarder pour l'huile, regardes déjà si les niveaux sont bon.
- Moto : Tiger 1200 GTPro
et un échange de ressort sera bien plus sensible. Mais bon ça reste un trail quand même
Anthony 59
Bonjour.
Pour répondre à ta question, mes niveaux sont à mon avis trop bas et je ne sais pas de quand date la dernière vidange d'huile de fourche.
C'est pour sa que je vais faire la vidange et remettre le bon niveau d'huile.
Je préfère remettre au carré et comme sa je sais où j' en suis dans mes entretiens
Dans ce cas remet tout nickel comme à l'origine avec la même viscosité d'huile voir 5w de plus mais il me semble que dans ton cas ça fait 10w en plus. Ca me semble beaucoup.
Pas mieux que l'usurpateurcmoifrancky72 a écrit : ↑28/mai/19 - 18:05Dans ce cas remet tout nickel comme à l'origine avec la même viscosité d'huile voir 5w de plus mais il me semble que dans ton cas ça fait 10w en plus. Ca me semble beaucoup.
J'avais fait la même manip que celle que tu veux faire.
Je trouvais trop mou, donc j'avais monté d'un grade et au moment de vidanger je me suis aperçu que les niveaux n'étaient bon.
Comme j'avais acheté l'huile je l'ai mise quand même, et bien pas top du tout...
Anthony 59
Ok sa marche . Je vais monter de 5w c'est tt. Bien refaire mes niveaux. Par contre j'ai lu qu'il fallait remettre 510ml , sa me paraît beaucoup . J'ai la rmt mais en anglais
Je voudrais pas me tromper sinon spy hs
Mieux vaut travailler avec la hauteur.
Si il reste un peu d'huile au fond de la fourche ça va fausser la quantité finale.
Sur ta revue il doit y avoir aussi une indication là-dessus.
Et plus de 500ml pour un Tiger ça ne me parait pas déconnant.
Anthony 59
Comment fait on pour travailler avec la hauteur ?
Je laisse répondre juan-lewis sinon il ne va pas être content
On, s'attache pour ne pas tomber...!!
Tu mesures la distance qu'il y a entre le niveau d'huile et le haut du tube de fourche.
Je crois qu'il faut faire fourche rentrée.
cette mesure doit être inscrite dans ta revue.
Anthony 59
Ok sa marche.
Vs allez me prendre pour un beubeu lol ,
Mais comment tu vois ton niveau dans le fourreau si tt est monter?
Anthony 59
Sur ma revue , il est marqué :
Oil level ( fork fully compressed) = 119mm
Oil volume ( dry fill) = 682cc
On peut m'aider pour la traduction svp?
Le 1er pour moi ce la mesure par rapport à la hauteur fourche compressé.
2eme sa quantité en cc.
Ben voilà.
Y'a quand même bien un moment où tu va remplir l'huile non....!!!!Anthony 59 a écrit : ↑4/juin/19 - 11:05Mais comment tu vois ton niveau dans le fourreau si tt est monter?
Anthony 59
Oui mais on doit mesurer fourche comprimé,
Donc tt est remonter, tu vois plus ton niveau du coup ,
Et la mesure se prend de ou à ou ?
Du haut de ton tube à la base du fourreau ? La ou il y a le joint spy ?
