Batterie qui se vide de son acide.
Anthony 59
- Moto : Tiger 885i 2001
Bonjour à tous.
Comme dit dans le titre , j'ai changé ma batterie il y a 3 mois lors de l'achat de ma moto.
Hier j'ai roulé sans aucun souci.
Aujourdhui je la sors du garage, fait pour démarrer et rien . Je regarde les niveau d' acide et la plus une goutte dedans.
J'ai refait le niveau avec de l'eau distiller et la elle est en charge.
Mais j'aimerais comprendre pourquoi ma batterie c'est vidé de son acide alors quel n'est pas vieille.
Triumph tiger 885i de 2000.
Merci à ceux qui me me répondrons
Re: Batterie qui se vide de son acide.
Combien de bornes depuis son remplissage
Faut regarder si ton régulateur ne régule pas trop haut et du coup fait bouillonner la batterie.
Rigolote cette moto, elle bouffe de l'huile et de l'acide
Anthony 59
Alors j'ai changer la batterie en janvier. Fait 2000km environ . J'en ai mit une neuve.
Quand j'ai changer ma batterie, j'ai contrôler mon alternateur et j'avais 14,1v . Donc pour moi c'est bon de se côté la. Après je peux me tromper.
Anthony 59
Mon souci est arriver aujourd'hui. J'ai refait le niveau d'eau cet après midi
Et t'as changé de batterie comment, c'est toi qui a fait son chargement ou bien achetée toute prête
2000 bornes c'est pas beaucoup pour faire partir tout l'acide...
Anthony 59
C'est les batteries prêtes à l'emploi. Tu met ton acide dedans, tu la monte et c'est parti !!! ( selon les dires du vendeur, mais la j'ai un gros doute)
Je les changé moi même.
Anthony 59
Après j'ai pas refait de contrôle de mon alternateur . Des que ma batterie est charger je fais un essai de démarrage et je recontrole . C'est peut être mon régulateur de tension qui a rendu l'âme.
OplaAnthony 59 a écrit : ↑2/avr./19 - 20:38C'est les batteries prêtes à l'emploi. Tu met ton acide dedans, tu la monte et c'est parti !!! ( selon les dires du vendeur, mais la j'ai un gros doute)
Je l'ai changé moi même.
Pas tout à fait
Tu fais le plein d'acide
Tu laisse reposer une petite heure
Tu mets en charge lente pendant quelques heure
Autre Version
Tu roules pendant au moins une heure
Et la, tu as une batterie correctement préparée.
Pour ton soucis
-> Le plein d'acide de la batterie n'a jamais été fait
-> tu as une fuite à ta batterie
Pour le régulateur qui merdoit et qui laisserai ferait chauffer trop la batterie j'ai un doute ( une batterie qui chauffe au point de fair bouillir et évaporer l'acide, je t'explique pas l'odeur (j'ai testé c'est absolument à vomir )
Une fois chargée, moto démarrée, vérifie la tension ... Phares allumés, au ralenti du doit avoir aux alentour de 13 volts, en accélération, la tension doit monter jusqu'a 14 volt et quelques et ne pas redescendre lorsque tu augmentes le régimes ( sans quoi après un trajet sur l'autoroute tu ne redémarrera pas)
Déjà on va partir du début, c'est quoi comme batterie, acide classique ou AGM ?
Anthony 59
Bonjour.
Alors c'est une batterie standard à acide.
Comme di hier j'ai remi de l'eau demineraliser, laisser en charge tte la nuit.
Je rentre du boulot, je remonte la batterie .
Démarrage nickel ,
Je test: 14,3v sans feu
14, 1v avec feu
Accélération : légère oscillation jusque 14,2v.
Par contre voyant defaut moteur allumé.
Démarrage nickel ,
14, 1v avec feu
Anthony 59
Je me suis tromper sur avec feu et sans feu
13,8 sans feu
14,1 ac feu
Monté jusque 14,3 max en accélérant.
13,8 sans feu
14,1 ac feu
13.8 SANS phare et 14.1 AVEC phare, t'es sûr
Anthony 59
Oui oui . J'ai fait le test des que j'ai redémarrer. Pour moi sava de se que côté la.
Anthony 59
Comme tu ma mi le doute , je vien de recontroler:
12,5 avant contact
12 avec contact
14,25 sans feu
14 avec feu.
Voilà. La c'est sur, c'est sa
12,5 avant contact
12 avec contact
14,25 sans feu
14 avec feu.
C'est déjà plus normal.
