Bonsoir à tous
J'ai un problème sur ma bonneville se les clignotants côtés droit ne fonctionnent plus ,les ampoules sont bonnes
Ceux du côtés gauche fonctionnent , mais si je passe avec le Commodo j de gauche à droite et à nouveau gauche , les gauches ne fonctionnent plus non plus ,faut appuyer sur Commodo et que gauche pour que cela remarche
Merci si vous avez des infos
Phil
Problème cligno sur Bonnies
Re: Problème cligno sur Bonnies
C'est venu comme ça ou bien après un tripatouillage de quelque chose
Et un bon coup de produit spécial contact voir WD40 dans le commodo
Re bonsoir
Merci pour vos réponses,il s'agissait en fait d'un cligno qui c'est mît a la masse
Si je le déserre du phare tout marche
En bref changement clignos
A+
A+
