question carter enbraiyage t5
- Moto : speed triple 885 97
salut tout le monde ,voulant changer mon carter embrayage sur ma speed de 97 je me suis lancer dans une recherche et j'ai trouve 2 sorte de carter en forme de haricot 1 avec une vis au niveau du M de magnesium et l'autre comme le mien sans. a quoi sert elle et les deux sont il interchangeable merci pour vos reponse
Re: question carter enbraiyage t5
me semble que les carter avec la vis, c'est pour les Daytona T595.
Pas sur quand on regarde les photos sur le net on voit les même modèle de même année avec ou sans vis
- Rootzzz
- Moto : raide
Ca a été début 97 seulement. Les ingénieurs Triumph on dû se dire que cette vis était trop super utile, et en fait pas du tout. De mémoire, C'est le meme genre de vis que sur le couvre culasse, un truc avec gros épaulement, sans doute à la base destiné à ce que le carter ne se vrille pas.
En gros: on peut remplacer un carter avec vis par un sans vis, mais pas le contraire.
zut g recup un carter avec vis presque neuf . ma moto est de 97 le carter est sans vis et le numéro de moteur est inférieur a 141871 donc dans les premier du coup c chiant va falloir que je redémonte peut étre que ce n'est pas le carter d'origine
