problème de démarrage sur speed triple T301
Ma speed triple modèle T301 ne démarre plus depuis ce we.
Quand je mets le contact, j'attends un bruit de "cliquetis" sous la selle.
J'ai vérifié la batterie mais elle est bonne.
Est ce que quelqu'un sait ce qu'il lui arrive?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: problème de démarrage sur speed triple T301
Le cliquetis est continu ou un simple "clic" ?
Simple clic : ta batterie même avec un bon voltage n'a pas l'ampérage nécessaire.
Salut DLES, c'est un cliquetis continue, tu sais ce que ça peut être?
Le démarreur tourne ou pas ?
Si il tourne et que tu entends des cliquetis ca pourrait bien être la roue libre.
Je t'invite à te rapprocher de Chevelu (http://www.trimax-moto.com" onclick="window.open(this.href);return false;). C'est l'expert des T3.
- chevelu
- Moto : X90
sous la selle il y a deux relais :
le relais de sécurité, boite carré noire juste sous le résé : s'il clique en série c'est que tu as une merde sur une sécu (point mort, béquille, embrayage, coupe contact)
le relais de démarreur qui fait un clic quand on appuie sur le bouton (bruit couvert normalement par le démarrage). s'il clique une fois mais que ça ne fait rien d'autre, batterie à charger, s'il clique en série doit y avoir une merde dans le circuit d'excitation (depuis le bouton de démarrage).
Il est où le relais de démarreur ?
- chevelu
- Moto : X90
devant la batterie, suis le plus de la batterie, il y va en direct.
C'est bien le relais de démarreur qui claque
- chevelu
- Moto : X90
s'il claque façon mitraillette c'est bien souvent un simple problème de charge de batterie.
J'ai branché ma batterie sur chargeur d'entretien et ça ne fait plus un bruit de "mitraillette" mais un simple clique... Verdict?
- chevelu
- Moto : X90
bof, étant naturellement optimiste je dirais batteire morte m'enfin bon...
t'as quelle tension aux bornes ?
shunte le relais de démarreur (soit avec un plus en direct sur le démarreur, soit entre les deux bornes du relais, gaffe aux étincelles, ça envoit du paté !!)
et dis nous ce qu'il se passe... le démarreur devrait tourner.
J'ai 10,58V entre les bornes après avoir fait un peu mumuse avec le démarreur.
J'ai shunté le relais de démarreur avec le plus en direct sur le démarreur, le démarreur fait un "clic" mais ne tourne pas non, verdict?
10,58v, ce n'est pas suffisant
comment as tu alimenté en direct le demarreur? car pour ce faire il faut vraiment une grosse section de cable...
- chevelu
- Moto : X90
batterie morte
Vous aviez raison, j'ai essayé avec une autre batterie et la moto démarre, merci beaucoup pour votre aide
Par contre, faut m'expliquer quand même... J'ai mis l'ancienne batterie sur chargeur d'entretien et mon voltmètre affiche 13,58v! et pourtant la moto ne démarre toujours pas...
