restauration sprint st 955i
Re: restauration sprint st 955i
oui comme ça tu as un point de repère pour le calage !
- macflyer
- Moto : sprint st 955i
voila la bruit quand elle est bien chaude ... rappelle à froid il n'y a pas ce bruit ..
donc dés que je touche je vais changer huile et filtre + vérifier le tendeur de distribution
si ça ne change pas je passerais chez Triumph pour un avis + précis ...
dite moi docteur :$ est-ce que ma moto est blessé ???
christian35520
- Moto : t595 1997
salut
si c'est comme le t595 quand tu vires le tendeur et que tu ne maintient pas la patin tendeur enfoncé l'aac d'admission va se décaler d'1 dent
Vérifie aussi le serrage du collecteur d'échappement sur la culasse.
Et s il a déjà été demonté plusieurs fois, il faut vérifier l'état des joints.
Pas con
en toute logique, une bielle, une distrib font aussi bien du jeu a chaud qu a froid
- macflyer
yes merci je tcheckerais ça en premier...
moi je n'y ai jamais toucher .. mes peut être l’ancien proprio ...
je viens tiens au courant
en fait je demande un truc aussi ce n'est peut être pas la différence chaud froid qui joue ... mais le nombre de tours/min car à froid c'est +- à 2000-2500 tr mais à chaud c'est presque 1000 tr/min et vu que le bruit nés plus audible quand je gaz ... peut être qu'il n'es effectif que à un très bas régime moteur ...
Le ralenti d'un 3 pattes Triumph c'est 1200 tr/mn mini, en dessous ça cogne...
- macflyer
Serval a écrit :Le ralenti d'un 3 pattes Triumph c'est 1200 tr/mn mini, en dessous ça cogne...
ça serais simplement ça ? je trouvais que il étais bas mais bon ...
donc du coup je vais chopper tuneEcu et son câble faire la vidange et voir ce que ça donne ...
si ça pouvais etre juste ça sa serais terrible
grand merci pour l'info
Si je peux me permettre je ferais dans l'ordre
- Vérification du serrage de l'échappement de la culasse au silencieux
- Calage de distribution et vérification (voir nettoyage) du tendeur de distribution
- Jeu de distribution
- Vérification du serrage de l'embrayage
- Vidange
- Synchro et vérification du ralenti
T'as du boulot, si tu ne sais pas faire fais toi aider
- Vidange
- macflyer
dles a écrit :Si je peux me permettre je ferais dans l'ordre
- Vidange
merci pour t'on avis c'est effectivement le mieux à faire ..
je vous tiens au courant dés que j'ai du neuf
j'ai pas relu, mais le niveau d'huile est bon?
Je crois qu il a verifié
- macflyer
Jean-Mi a écrit :Je crois qu il a verifié
uiui lol première chose que j'ai regardé ...
