ah non....(distri)
Bess66
Moto : S3 2005
ah non....(distri)
Message par Bess66 » 17/août/11 - 03:37
'lut,
Depuis deux jours j'ai le sentiment d'avoir un petit bruit de cliclicclic sur le coté droit de mon moulin.... :-Q (niveau d'huile OK,bruit à chaud comme à froid)
Ayant déjà eu une distri l'année dernière j'ai une question:
-est-ce que ça parait envisageable d'avoir de nouveau un soucis de ce coté la? (10000kms depuis l'année dernière,pas de wheels)
-pour vérifier l'état du tendeur je crois savoir qu'il faut au préalable caler la distri...
Comment procéder exactement?
Enlever le carter,caler les témoins puis retirer le tendeur...?
-le dit tendeur je sais qu'il y a un ressort et un pièce poussoir qui tend le patin,une fois vérifié,comment lui redonner sa potion avant démontage? compter les crans?ça se remet tout seul?
:o)
Re: ah non....(distri)
Message par Jean-Mi » 17/août/11 - 10:15
Ca parais bizarre d avoir 2 distrib en si peu de temps .. ou alors tu n as pas changé le tendeur ?
Il me semble que sur les 1050 Triumph fournit un kit complet ( Patien / la chaine et les 2 tendeurs ce qui sous entend l ouverture du haut moteur) en lieu et place du premier montage.
Me demande pas pourquoi parce que je serai completement incapable de te répondre ... mais y a surement une raison .:-(
Ceci j ai déja vu des distrib lacher a 10 000 km ( c est pas courant non plus) mais pas sur des moto dont la distrib à déjà été effectuée).
T as pas une fuite à l échappement ou admission ? ton tendeur n aurait pas tout betemenent un soucis pour passer un cran ?
Tu peux effectivmenet reprendre tout le calaage et vérifier l enfoncement du tendeur
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 17/août/11 - 13:05
Salut Jean-Mi,
ça me parait aussi bizarre une deuxième distri si vite mais dans le doute.....
Le tendeur a été changé ainsi que le kit comme tu l'as indiqué.
Peut-il y avoir un problème de tendeur?
J'ai lu que sur les 675 ça arrive....
Un cran qui à du mal à passé va-t-il réussir à passer ou faut lui donner un coup de main?
[quote=
Tu peux effectivmenet reprendre tout le calaage et vérifier l enfoncement du tendeur[/quote]
Je fais comment ça exactement?
:o)
Message par Jean-Mi » 18/août/11 - 10:23
Déja, commence par vérifier le plus simple (fuite collecteur / Admission )
Ensuite tu te met un position de callage de la disttrib, tu retires le tendeur et tu le remontes ( si il avait du mal a passer un cran ca va l aider)
si tu veux vérifier l enfoncement, tu retire justes le bouchon qui maitien le ressort qui pousse le tenduer et tu sors le tendeur pour mesurer son enfoncement .. )
Solution la plus simple, Diago revient mardi matin ( du moins Audrey et Jean Marque me semble t il ) tu passes leur faire écouter la bécane ..
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 19/août/11 - 00:55
:top:
