perte poussoir tendeur chaine distribution
jmartin5
Moto : 1050 tiger
Message par jmartin5 » 9/juil./11 - 11:33
je suis propriétaire d'une 1050 tiger depuis un peu plus d'un an et plutot content.
en roulant pèpère (j'ai 51 ans et dépasse rarement les 5000 trs) la moto cale en pleine ligne droite. grosse surprise, le poussoir tendeur de chaine de distribution se trouve posé sur le demarreur situé juste derrière le cylindre droit.
:?: quelqu'un a t il déjà rencontré ce genre de pb sur un 1050.
merci
Re: perte poussoir tendeur chaine distribution
Message par Le Coyote » 9/juil./11 - 11:37
Je suis pas certain d'avoir compris :?:
Elle sortait de révision ?
T'es un pote de Gérard Majax ?
jmartin5
Moto : 1050 tiger
Message par jmartin5 » 9/juil./11 - 11:42
non la revisiion a ete faite a la concession lors de l'achat a 23 000kms et elle a juste 30 000kms
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 9/juil./11 - 11:49
et qui a vérifié le tendeur la dernière fois ?
sans dec, t'as une toute petite chance de rien avoir pété, mais une distri décalée, c'est souvent un piston qui fait une bise aux soupapes, dans le pire des cas, tu jettes tout le haut moteur, culasse soupapes pistons et les bielles en prime ...
recale la distri puisque t'as récupéré les pièces, et essaie de faire tourner le moteur à la main, sans le démarreur, en enlevant les bougies ...
(sur la centrale, tu te mets en 4 ou en 5 et tu tournes la roue arrière, ou alors clé en bout de vilo)
Message par Le Coyote » 9/juil./11 - 12:04
Ce qui m'épate, c'est comment cette pièce a pu se retrouver posée sur le démarreur :shock:
jmartin5
Moto : 1050 tiger
Message par jmartin5 » 9/juil./11 - 12:09
en fait j'ai préférer ne rien toucher et j'ai mis la moto sur un plateau et retour a la concession de chalon. chaque fois que je relate l'incident que ce soit a des motards ou à des mécanos ils n'ont jamais vu ça alors je me pose des questions
le tendeur est maintenu par deux vis et il n'en restait qu'une encore acrochée a la piéce. j'ai même pris une photo sur place avec mon iphone
Message par chevelu » 9/juil./11 - 12:43
a mon avis c'est tout simple, les deux vis de 6 qui tiennent le tendeur se serrent à 1kg, mais bon pour être sur que ce ne parte pas le "mécano" a du y appuyer un peu dessus... et le filetage est venu, ou la vis a cassé.
vécu hier soir sur un embrayage ;(
Message par Jean-Mi » 9/juil./11 - 15:18
Le Coyote a écrit :Ce qui m'épate, c'est comment cette pièce a pu se retrouver posée sur le démarreur :shock:
Ben quand t as plus de vis sur le tendeur de distrib, il tombe……surle demarreur
Jamais vu ca non plus
