selecteur dur bonneville efi
tchuffy
Moto : bonneville gt
Message par tchuffy » 27/mai/11 - 15:50
bonjour à tous je suis heureux propriétaire d une Bonneville EFI de 2010 je totalise à ce jour 5000Kms et je me suis rendu compte que mon selecteur de vitesse etait tres dur comparativement à la bonneville d un ami plus récente.Les craquements se produisent sur la montée des 3,4 premiers rapports te il m arrive souvent lors du passage première ,seconde de me retrouver au point mort.
La garde d embrayage est OK ,la chaine ne présente pas de point durs et l huile moteur utilisée proviens de chez triumph.
J aurai voulu savoir si l un d entre vous avait déjà rencontré ce type de problème sur sa Bonneville et quelle solution il avait trouvé....
Merci d avance
Re: selecteur dur bonneville efi
Message par didier » 27/mai/11 - 22:51
Message par Le Pouzal » 28/mai/11 - 17:28
la position du sélecteur influe sur le passage des vitesses.
un câble d'embrayage correctement réglé aussi, ça aide. A toi de le tendre/détendre au niveau de la poignée et du moteur.
La position du levier sur le guidon, selon qu'il soit en dessous du guidon ou au dessus joue pas mal aussi.
tchuffy
Message par tchuffy » 29/mai/11 - 07:31
ok je vais essayer de régler tout çà
merci
Message par Jean-Mi » 29/mai/11 - 07:59
Salut encore et toujours la meme question
si tu passe sans d ébayer est ce que ca change quelque chose ?
tchuffy
Message par tchuffy » 29/mai/11 - 17:46
je vais essayer je vous tiens au courant
merci
