faut-il sortir les chemises
Re: faut-il sortir les chemises
Ca devrait se fabriquer, faut juste trouver les matériaux
trouvé sur Triumphrat.net :
For the open deck triples (955, 1050, etc.), Triumph specifies using a special "puller". If it was me, I would make a puller out of 2 hardwood pieces and a length of 1/2" all-thread. The liners don't give you much of a lip for the puller to bear on, but it should be enough. To make it easier, pack damp towels into the cylinder liners and heat the upper case in a 200 - 250 degree oven to expand the case bores.
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
Impossible également sur mon 1050. Le mecano Triumph du coin m'a même confié qu'il n'avait pas l'outil triumph, et que vu la difficulté à les sortir, il se contentait de vérifier qu'elles n'aient pas bougé au déculassage et contrôle du plan de joint.didier a écrit : par contre la dernière fois j'ai jamais réussi à bouger une chemise (j'ai pas trop insisté quand même), j'ai remonté comme ça et j'ai eu du bol, aucune fuite.
On avait donc procédé ainsi et pas de soucis derrière.
- séraphin
- Moto : 955i
guindoul56 a écrit :Impossible également sur mon 1050. Le mecano Triumph du coin m'a même confié qu'il n'avait pas l'outil triumph, et que vu la difficulté à les sortir, il se contentait de vérifier qu'elles n'aient pas bougé au déculassage et contrôle du plan de joint.didier a écrit : par contre la dernière fois j'ai jamais réussi à bouger une chemise (j'ai pas trop insisté quand même), j'ai remonté comme ça et j'ai eu du bol, aucune fuite.
hé bin meme si les concessionnaires n'ont pas les outils.......
ce week-end je pense pouvoir m'y attaquer
de toute facon je verrais bien si elles veulent sortir ces satanées chemises ou pas
en attendant je vais continuer a recolter un max d'infos
PS: merci a LE POUZAL pour le nom de la patte a joint et pour le site de vente
