Pb alimentation electrique...
Keora
Moto : Tiger 1050
Message par Keora » 9/sept./10 - 21:52
Salut triompheurs!
Méga pb: tiger 1050 de 2007.
Ce matin, mise du contact.. les cadrans gigottent... et stop (un "clac" simultané, dans le moteur?). Puis plus rien! L'alimentation me semble HS. Après vérification de la batterie et des fusibles tous OK, le pb persiste...
Je compte sur vous !
Par avance merci
Re: Pb alimentation electrique...
Message par dles » 9/sept./10 - 21:54
Pas sur que tu sois sur le bon forum.
Tu as testé ta batterie mais ca donne quoi ?
Tu as testé ou simplement regardé tes fusibles ?
As tu testé tes relais ?
Keora
Moto : Tiger 1050
Message par Keora » 9/sept./10 - 22:12
La batterie = oui
Les fusible = oui
Les relais.... Comment faire?
Merci pour ton aide
Message par dles » 9/sept./10 - 22:17
As tu les phares qui s'allument ?
As tu les cligno' qui fonctionnent ?
ou tu n'as plus de jus du tout ?
Pour les relais
Il faudrait savoir si tu as des relais identiques il faudrait les intervertir.
Il faut trouver le relais principal et l'intervertir avec un autre...
Message par Jean-Mi » 9/sept./10 - 22:46
Ca peut ressembler a un relai a moitié déboité ...
Message par Le Pouzal » 9/sept./10 - 22:52
Keora a écrit :La batterie = oui
Ca veut rien dire.
Quelle tension sans contact ?
Quelle tension avec contact ?
Quelle tension pendant le démarrage ?
Quelle tension moteur tournant ?
