[RESOLU] Prise de diagnostique qui ne marche pas
- draxx
- Moto : Speed Triple 955i 2005
Je sollicite vos connaissances afin de m'aider à me sortir d'un merdier sans nom...
En effet, sur ma Triumph Speed Triple 955i de 2005, le câble de diagnostique ne fonctionne pas.
Le concessionnaire du coin ayant branché son gameboy dessus et me dit "ta prise ne marche pas". Pour m'en convaincre il prend une autre moto (un street) et branche le gameboy dessus. Et là son gameboy répond....
Du coup pour être certain du truc, j'ai acheté un câble qui va bien OBD2 et j'ai récupéré le logiciel TuneEcu. Je branche le câble, et je vois que le logiciel s'excite un peu (rectangle rouge en bas à droite qui clignote de temps à autre), mais là aussi aucune réponse de l'ecu...
J'ai vérifié de visu les fusibles et ils sont bons....
Il vaut mieux lire aux chiottes que chier dans la bibliothèque...
La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences...
Re: Prise de diagnostique qui ne marche pas
faut vérifier les câbles (fissures, cassures...), les cosses (oxydation) à partir de la prise diag et la même chose vers l'ECU.
Chez moi, tous les câbles sont devenus dur et cassants
- draxx
Ok je vais faire un test dans ce cas.
Si j'ai un problème de continuité, j'aurais du câble à remplacer / réparer
Dingue quand même avec une machine récente
Pour l'oxydation, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté, les prises ayant toutes été graissées, mais je m'en vais tout vérifier.
Merci pour l'information :)
L'oxydation prend même sous la graisse.
Sinon, faudrait comparer avec une autre prise diag pour voir si les cosses sont bien au bon endroit
- draxx
Hum, bon on va tester déjà la continuité, si c'est oxydé ou coupé ça me fera ressortir ces points là au moins.
Si quelqu'un à une photo de sa prise diag et donc du positionnement des câbles, bah je suis preneur :)
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Il faut se mefier de la graisse aussi.... Nettoie ta prise diag au wd40, ca va dissoudre la graisse qui se trouve sur les contacts et qui peut empecher la communication. Ensuite tu fais un essai. Si ca fonctionne tu remets de la graisse, mais de la bonne, une graisse qui ne seche pas et ne durcit pas avec le temps.
- draxx
Bon j'ai testé tous les fils, pas de problème (test de continuité ok).
J'imagine que la connexion devrait se faire...
Je ne sais plus quoi faire :S
Je vais retenter de nettoyer la prise de diagnostique et la prise alarme...
- draxx
Bon après avoir glané de l'info à côté et testé si ma prise était alimentée (elle l'est, 12v mesuré), il semblerait que la prise ne soit pas câblée normalement. La masse n'est pas positionnée sur la bonne PIN.
Bon j'ai tenté de débranché le fil incriminé, mais je n'y suis pas parvenu
- draxx
Chaque fois que j'ai fait ça.. ça été le drame dans ma vie
La cosse a une petite languette qui l'empèche de sortir (façon hameçon).
Il faut donc l'écraser avec un petit tournevis (d'électricien, par ex.) plat côté fil pour parvenir à sortir la cosse.
- draxx
Hey :)
Merci Le Pouzal, t'es un mec bien ! Grace à toi j'ai réussi à virer ce putain de câble (non sans mal).
J'ai recâblé, et devine quoi... CA MARCHE !!!!! Donc il y a eu un micmac sur cette machine, d'autant que la carto n'est pas celle d'origine...
Merci encore pour votre aide !
- telecaster
- Moto : Broaaaaaa
ça se sauraitdraxx a écrit :Hey :)
Merci Le Pouzal, t'es un mec bien ! !
Re: [RESOLU] Prise de diagnostique qui ne marche pas
Toi, j'te censure dans la foulée
