sonde de température
yono26
Moto : T595 jaune
Message par yono26 » 27/sept./09 - 11:49
Bonjour a tous
La sonde de temperature qui est a coté du bouchon de remplissage sur un T595 fait elle fonctionnée la jauge sur le compteur?
Si je débranche la sonde est ce que la jauge fonctionne quand meme?
Re: sonde de température
Message par macrotograf » 28/sept./09 - 00:32
c'est bel et bien la valeur de la sonde de température d'eau que la jauge représente . Donc si tu l'a débranches, t'as plus rien sur la jauge mais t'as le voyant de défaut moteur (MIL) qui doit s'allumer ?
Message par dles » 28/sept./09 - 09:16
Hop hop ....
Macro a raison tu vas allumer la MIL en débranchant la sonde de température...
Pourquoi tu veux débrancher le capteur de température d'eau ????
Message par Jean-Mi » 28/sept./09 - 10:27
pas mieux que les autres
yono26
Moto : T595 jaune
Message par yono26 » 28/sept./09 - 16:21
Le problème c'est que mon ventillo ne déclenche pas et que même si je débranche la sonde la jauge reste a la valeur affichée.
Le ventillo fonctionne en direct
Le Mil est allumé
le moteur tourne normalement
mais pas de ventillo?
:sos: :sos: :sos: :sos:
Message par Serval » 28/sept./09 - 16:53
la sonde de température indique au calculateur la température du LDR au calculateur, qui l'affiche sur la jauge et qui lui permet de gerer au mieux l'injection et l'allumage en fonction de la température moteur.
Cette information permet également au calculateur de déclencher le ventilateur lorsque c'est nécessaire.
Sur les T595, si mes souvenirs sont bons, il y a un relais entre la sortie de commande du calculateur et le ventilo, il faut donc que tu vérifies l'état et le fonctionnement de ce relai.
Message par Rootzzz » 28/sept./09 - 16:54
Si ton ventilo ne fonctionne pas alors qu il fonctionne en direct, et que ta jauge affiche les informations, meme capteur debranché, c est que tu as du il n y a pas tres longtemps bricoler sur ton tableau de bord, et inversé la connectique quelque part: il y a 2 x 2 connecteurs 4 broches.
A moins que ton calorstat soit mort et que tu ne fonctionnes qu en circuit court (de memoire, le capteur est sur le circuit long)
Ou bien que tu n aies plus assez de flotte dans ton circuit de refroidissement
Ou bien qu un fil soit coupé ou abimé sur ton faisceau d alimentation du ventilo
Ou bien que le fusible/relai (je ne me souviens plus) qui commande ton ventilo soit cramé
yono26
Moto : T595 jaune
Message par yono26 » 28/sept./09 - 18:40
Je pense aussi qu'un relais doit merdé
Sous la selle j'ai 8 relais alors si l'un de vous peut me dire lequel ce serait au poil!!!!
Pour info tous mes fusibles sont bon
je cherche je cherche
Message par dles » 28/sept./09 - 18:55
Message par macrotograf » 28/sept./09 - 20:44
Hé ! :?:
t'aurais pas des fois inversé les deux fiches entre la sonde de temp d'air (boîte à air) et sonde temp eau (calorstat) ?
ça m'est déjà arrivé comme un gros blaireau ! ;o)
dans ce cas la jauge est fixe et quand tu débranches la sonde de temp d'eau il ne se passe rien ...
Message par Serval » 28/sept./09 - 21:02
Ah putain c'est vrai, sur les T595 les deux fiches sont identiques et l'inversion est facile. :top:
Ca ressemble à ça son problème....
Message par macrotograf » 28/sept./09 - 21:11
je pense que c'est ça ! :o)
fois de blaireau qui l'a déjà expérimenté ... :lol:
j'ai même déja essayé de démarrer sans réservoir : mon premier code panne , sgnif.
Vas y YoYO, dit nous la vérité maintenant ... :fufufu: on dira rien ... 8)
yono26
Moto : T595 jaune
Message par yono26 » 28/sept./09 - 22:52
He bien les gars pas de pot mais je connais le coup d'inversion des deux fiches mais la non c'est pas le cas.
La jauge fonctionne correctement (monte et descend) avec la température du liquide de refroidissement mais le ventillo fonctionne pas.
:-7 :na: :na: pour les gars qui voulait que je soit un blaireau.
merci pour les relais
gaps
Message par gaps » 28/sept./09 - 22:59
calculo hs :? :>
Message par macrotograf » 28/sept./09 - 23:15
yono26 a écrit :Le problème c'est que mon ventillo ne déclenche pas et que même si je débranche la sonde la jauge reste a la valeur affichée.
Le Mil est allumé
elle monte et elle descend la jauge ? :?: et quand tu l'a débranches elle est fixe ?
dans ce cas elle descend à quel moment ?
