Jeux aux Soupapes
neith
- Moto : Speed 2007
Jeux aux Soupapes
Je vais atteindre bientot les 20000 Km sur mon speed de 2006.
D'aprés le manuel un controle/reglage du jeux de soupapes est prévue à ce kilometrage!
Est il indispensable de la faire aux alentours de 20000Km (+/- 1500Km) ou est ce que ça peut attendre un peu? Comment le jeux aux soupapes influe t il sur le moteur? (perte de puissance? ça tourne moin rond? ...)
Je fait tout le reste de l'entretien mais j'ai jamais touché au jeux de soupapes! Est ce compliqué de faire le réglage? (je suppose que le controle est simple)
Y'a t il aussi la possibilité de controler les codes erreurs de la moto sans la GameBoy de Triumph?
(j'aimerai bien faire ça cette aprem vu qu'il fait beau :) )
- chevelu
- Moto : X90
en gros tu veux que ce soit simple et pas cher...
ben c'est mort... le jeu au soupape ne se fait pas à 1000 km près mais il est essentiel. pour le controle il faut sortir le couvre culasse, à froid bien sur et relevé chaque jeu à l'aide d'un jeu de cale en faisant tourner le vilo... c'est pas compliqué mais ça ne s'improvise pas.
pour la gameboy je ne suis pas spécialiste, je ne m'occupe de triumph carbus, tu comprends maintenant pourquoi...
il existe une appli informatique que tu peux acheter pour le faire toi même. à moins de s'y amuser ou de le refaire souvent, c'est pas rentable financièrement il me semble.
neith
- Moto : Speed 2007
ok.
Je vais me faire assister par n pote mécano pour le jeux aux soupapes.
Je verrai le WE prochain.
Evidemment que je veux que ça soit pas cher.
Le problème est que la concession de XXXXXXX.... c'est pas des gens trés sympa et ils ont deja essayer de m'arnaquer. la plus proche est du coup a 80km! Du coup j'en profite pour apprendre a faire moi meme.
Merci des infos
Merci des infos
1200quirit
Re: Jeux aux Soupapes
La méticulosité est ton amie.neith a écrit : Est ce compliqué de faire le réglage? (je suppose que le controle est simple)
-Fais-toi un plan de situation des soupapes.
-Note à côté de chacune le jeu mesuré.
-Une fois sortie chaque pastille (avec ou sans démontage des AC selon que tu as l'outil spécial) note, à son emplacement sur le plan, la côte indiquée dessus la pastille. (Si illisible le micromètre est nécessaire)
- Fait la différence entre le jeu mesuré et ce qu'il devrait être selon le constructeur.
- Applique cette différence à la pastille que tu as sortie pour avoir la côte de celle que tu devras mettre en remplacement.
- Vas chez tromph acheter les pastilles nécessaires (paraît que chez yam ou kawa ils ont les mêmes)
Pour les économies, si tu veux couper une barre d'acier en rondelles, il te faut une barre de 2,5 cm de section
Bon, çà je connaît personne qui l'ait fait.
S'il t'a fallu sortir les A.C. au remontage pour bien aligner les flêches des A.C. utilise une clef à fourche (21 je crois) pour ramener l'AC d'admission vers l'arrière en faisant la pression par le tendeur en pression.
T'inquiètes pas, si j'ai dit une connerie y'a un cador qui me corrigera
- chevelu
- Moto : X90
sache aussi que ça coute plus cher d'amener un puzzle au mécano qu'une moto en révision...
- Moto : Rocket 3 touring
neith
- Moto : Speed 2007
ok merci des tuyaux , j'ai remis ça pour sept car j'ai profiter a fond des mes vac (mais pas de la moto
Bonjour
j'approche les 20000, je vais contrôler le jeu des soupapes, mais une question a ceux qui on déjà contrôlé à 20000 bornes :
qui a du modifier les pastilles car le jeu était mauvais?
car à ce kilométrage là ça semble tôt
A+ mic05
A+ mic05
C est tres rare que ca bourge a 20 000 mais bon c est tjrs mieux de vérifier ( et c est pas ce que ca coute si tu fais toi meme puisque y a juste glisser le jeu de cale, dire c est bon et zou remonter le couvre culasse ( et de toute facon pour la 20 000 avec tout ce que tu as sorti le couvre culasse est accesible
Pour l histoire de code panne ( le post du dessus) le Mil c est allumé ? si non pas d interet ..
Va voir dans le troquet d en face y a un mec ( maya) qui a acheté un ptit appareil pas trop cher .. i lfait code panne et surtou ....................synchro corp papillon
je crois me souvenir que sur les 1050, il est nécessaire de poser les AAC pour changer les pastilles....plus d'outil adéquat
toutafé msieur ..
ca date meme des 955 i derniere génération excepeption faite me semble t il des ...............tiger 955 sur lesquels l outil passe sur tous les modeles
Maitenant comme expliqué c est assez rare que ca bouge aux 20 000 (Plus précisément, ca peut bouger mais ne pas arriver hors tolérance )
Ca a l'air pas mal ce machin, enfin pour celui qui fait la maintenance simple de sa moto sans rentrer dans des paramétrages de fou...
http://dealertool.web.officelive.com/default.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
J en ai discuté avec lui ( il est aussi chez Big blue mais plus proche de la frontiere Italienne que moi ) et il m a confirmé que pour faire un simple entretien c était tout a fait suffisant ( et d un prix raisonsable)
- Plageman
Excellent ce truc
