Salut à tous,
Je lance ce sujet, un peu pour me rassurer, et voir si je suis un cas isolé.
Ma Triumph de juillet 2007 a actuellement 18000kms.(100cv,pot Triumph NH).
J'ai effectué le rodage comme sur l'étiquette collée sur le réservoir,
je roule tranquille moteur froid(pas plus de 3000/3500trs les 1er kms)
ma 1er monte de pneu a fait 11800kms,
mes plaquettes de freins sont toujours d'origines,
entre la 1ère révision après le rodage et les 10mkms pas d'appoint,
mais là, j'ai refait deux fois l'appoint avant d'arriver au mini.
D'après mes calculs ma conso d'huile est de 0,072l/1000kms ou 72,5ml/1000kms.
Dans l'essai longue duré "moto-journal" de la st 1050 une conso sur 50mkms était jugée normale de 0,05l/1000kms.
Mais là elle n'a pas encore 20mkms.
Ps:la sortie,comme l'interieur du pot n'est pas grasse, par-contre un petit rajout de liquide de refroidissement(25%)
Et vous?
Votre conso d'huile sur moteur 1050cm3 ?
Re: Votre conso d'huile sur moteur 1050cm3 ?
Dans l ensemble les 1050 ne consomment pas d huile... reste apres que c est de la construction en série et qu on peut avoir parfois des surprise ....D'après mes calculs ma conso d'huile est de 0,072l/1000kms ou 72,5ml/1000kms.
Ceci dit dans ces valeurs iniduqées .. on peut meme pas parler de consommation d huile
Le fait que MJ n est consommé que 0,05 au 1000 n est pas une garantie que toutes les machines ne consommerons que cette valeur ( Sans compter que les conditions d essai de MJ sont surement moins difficile que notre utilisation quotidienne faite bien souvent de petit trajets et de mise en température laborieuses)
Essaye eventuellement une huile d un grade différent lors de la prochaine vidange ( un peu plus épaisse)
Merci pour ta réponse,
J'ai rajouté 600ml en 8270kms, mais comme j'entend dire "aucun rajout entre deux révisions".
Je ne sais pas si c'est une conso "normale" ou si je suis le seul ?
Je précise que je suis "tatasse" avec ma moto, ne fais pas de rupteurs et l'absortion du pot est de couleur gris/marron clair sans odeur particulière.
Comme je le dit .. y en a 80 pct sur lesquelles tu ne remets jamais rien entre 2 revision ..
Reste le 20 pct
Dans ton cas, un demi litre d huiule en 8000 km (grosso merdo) c est peanuts
Reste le 20 pct
le dépot gras sur le pot, c'est dû à l'essence. Pas à l'huile.
Et 0.072L d'huile aux 1000, c'est rien.
Tu sais, le niveau va forcément fluctuer. 0 ta place, je ne ferais pas l'appoint à chaque fois que le niveau d'huile est un peu sous le maxi. Quand t'es au mini, tu rajoute, mais tant que t'es entre les deux, faut pas psychoter non plus, hein...
Ouai, vous avez certainement raison mais j'ai l'impression qu'elle consomme de plus en plus, ou disons que quand je m'en sers, je fais 1800kms en 3jours et là, en 15jours on a du rouler 3000kms.Donc en revenant, contrôle du niveau(pendant aussi je vous rassure) et mauvaise surprise, suis tout proche du mini.
Il est vrai qu'avant je ne roulais pas autant d'un seul coup, mais là, la moto donne envie de partir en ballade loin,loin.
Ceci dit, je vais surveiller mais ne pas rajouter d'huile systematiquement dès que je m'approche de la moitié de la jauge,sauf si je repars pour une virée de plusieurs milliers de kilomètres.
