Double disque sur Thruxton
Je suis en train de réfléchir à un montage double disque sur ma Thruxton, une recette à base de fourche et étriers de SV 650 + moyeu pour roue à rayons. En cherchant chez Triumph, il n'y a guère que la T-bird sport et la Tiger 885.
Et là les soucis commencent : je n'ai que 140 mm entre les fourreaux, ce qui écarte d'entrée la T-bird sport puisque la distance extérieure disque à disque fait justement 140
Bref, si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de m'indiquer la distance exter. disque à disque sur une Tiger 885, je saurais si je dois poursuivre dans cette voie
Grazie mille
Grazie mille
Salut dles,
J'en avais rapidement discuté avec P'titnounours mais je pense qu'il voulait passer à des jantes à branches (d'où l'option SV, pratiquement plug and play) alors que je cherche à garder une roue rayonnée.
Sinon TG je connais, mais je ne pense pas que je trouverai beaucoup d'info technique là bas (attention je dénigre pas là )
En tout cas merci de m'avoir évité une trop humiliante protègecahierisation
Pour aller dans le même sens que Rouste,la modif Fourche ,double disques et rayons c'est souvent un poste qui peut devenir délirant sur une prépas "Sport" de classic
On est plusieurs ici a en avoir eu envie ,et c'est toujours le budget qui nous a refroidi
le plus facile ,c'est de trouver une jante de tbird sport (pour toi ,le mieux c'est carrément un train avant ) mais c'est assez rare je te souhaite donc bon courage
Merci de vos réponses, c'est vrai que ce n'est pas une solution façile mais j'ai juste envie de voir si c'est possible
Un italien l'a fait à partir d'un moyeu de HD mais comme sa bécane est over nickel, j'ose pas imaginer le budget qu'il a dû consacrer rien qu'à la modif du freinage.
Je regarde si c'est jouable avec des pièces de machines assez courantes, d'où ma question sur la Tiger (mais du coup je sais pas si c'est aussi courant que çà une Tiger ).
Et puis si c'est pas faisable la terre ne s'arrêtera pas de tourner, je me contenterai simplement d'anticiper encore un peu plus
si ,tu veux passer en double disques juste pour améliorer ton freinage ,l'option Rouste (MC ,disque et etrier ) va changer nettement les choses ...Et puis si c'est pas faisable la terre ne s'arrêtera pas de tourner, je me contenterai simplement d'anticiper encore un peu plus
et c'est surtout moins cher que l'autre option .
améliorer la fourche est aussi une piste, mais les amortos doivent être en phase
