LucD2
par LucD2 » 21/oct./08 - 21:12
sur une T30 speed triple de 96, un beau matin, après 3-4 sans avoir fait tourner : plouf, plus rien
. Bon, la battrie n'est plus toute jeune, je me fends d'une nouvelle, et là, re-plouf, après quelques jours plus rien
Y'a t-il des antécédents connus sur ce type de machine sur mon problème? Je pense qu'il y a bien quelque chose qui pompe, mais quoi? Surtout clé sur arrêt...
Merci pour l'aide.
par Blackdam » 21/oct./08 - 22:10
C'est un probléme avec l'alternateur, je crois, ou le régulateur mais il est intégré dedans, alors c'est idem.
Par contre, la prise est sous la boite a air, inaccessible ou presque.
par Jean-Mi » 21/oct./08 - 23:31
Mesurer la charge ne erait pas stupide
- Moto : X90
par chevelu » 22/oct./08 - 08:59
je n'ai pas d'avis sur l'origine de la panne
en cas de chgt de l'alternateur, de toute c'est un peu galère biscotte il faut une clè à pipe de 12 très fine, lespace entre l'écrou et le corps de l'alternateur est fin. une fois le bouzin sorti, tu accèdes à la prise. je conseillerais quand même de sortir la boite à air pour ranger un peu tout le vrac qui se cache dessous.
testi
par testi » 22/oct./08 - 09:49
celle de la trousse à outil d'orige passe nickel ...
olive38
par olive38 » 22/oct./08 - 13:55
Normalement tu dois pouvoir accèder à cette pris sans démonter la boîte à air!
Mais bon y en a qui aime la démonter cette P... de boîte, enfin pour démonter la boîte faut démonter les carbus, P... de carbus!
Et pour démonter les carbus... Quoi encore? P...de bécannnnne!!!
Allez quand on aime on ne compte pas!
olive38
par olive38 » 22/oct./08 - 13:58
J'ai oubier:
Pour les charbons ou le régulateur, faut pas démonter l'alternateur mais juste le cache sur lui très accèssible, y a tout derrière!
LucD2
par LucD2 » 22/oct./08 - 21:19
Merci pour toutes ces réponses. Je vais commencer par vérifier la charge.
Mais sans faire tourner le moteur, la batterie se décharge toute seule.C'est surtout ça qui m'interpelle!
- Moto : X90
par chevelu » 23/oct./08 - 08:57
oui ça serait plus une masse qqpart mais là...
olive38
par olive38 » 23/oct./08 - 09:24
On avait déjà "l'enclume" il ne manquait plus que la masse!
par Jean-Mi » 23/oct./08 - 09:52
Une batterie qui se décharge tout seule sans que le moteur tourne ou le contact soit mis, ca peut aussi etre du a un probleme de régulateur....
Mais je procedrai dans l ordre ;
Vérifier que ca charge .
Jeter un oeil sur les divers prise
Traquer un probleme de masse
par Juan-Lewis » 23/oct./08 - 12:31
LucD2 a écrit :Merci pour toutes ces réponses. Je vais commencer par vérifier la charge.
Tu peux mettre un ampèremètre et trifouiller le faisceau voir si des fois ça coupe. Ca peut te permettre de localiser un endroit defectueux du faisceau, si ça vient de lui...
olive38
par olive38 » 23/oct./08 - 14:04
T'as déjà vérifié si tu avais à la batterie, moteur en route les 14,5v?
LucD2
par LucD2 » 23/oct./08 - 19:02
Je me demandais ce qu'il pouvait bien y avoir de branché en direct sans passer par le contact (relais, ....)
Je vais chercher avec un amperemètre pour connaitre la valeur de la décharge, et enlever fusible après fusible pour cerner, et p je verrai, enfin j'espère...
par Juan-Lewis » 24/oct./08 - 08:36
C'est aussi une bonne méthode.
