Démarage Tophy 1200
Laurent 33
Démarage Tophy 1200
Avis aux connaisseurs , je voulais savoir concernant les démarrages a froid , je n'arrive pas a démarrer le moteur avec le starter , elle ne veux rien savoir , j'arrive juste à la démarrer avec le starter non mis et en tenant les gaz à la poignée ,léger ratatouillage et au bout d'une quinzaine de seconde le moteur tourne normalement au ralenti .
Normal , pas normal that is the question !
Ben par les temps qui courrent ca devrait démarrer avec un ptit chouia de starter .. ( ne serait ce qui pour avoir un ralenti )
Meme si il ne fait pas trop froid t as quand meme besoin d enrichir un peu au démarrage
Ceci dit, dans un temps assez lointain, ma Trophy (3) démarrais sans starter meme par temps relativement froid .
faudrait vérifier :
1 - que le cable de starter n'est pas cassé : quand tu tires la manette, sur les carbu, côté gauche, y un levier qui doit se décoller des carbus. Si rien ne bouge, c'est que le câbles est niqué.
2 - que le moteur a aussi du mal à démarrer avec le robinet en mode PRI
3 - que t'as pas d'eau/d'huile/les 2, mon adjudant dans ta mousse de filtre à air, ou autre merde qui fige avec le froid
Laurent 33
à faire couler l'essence directement dans les carbus, sans avoir besoin d'une dépression pour ouvrir le robinet
Je récapitule : tu tires le starter, la moto démarre pas
Tu tires pas le starter, elle démarre, mais ça ratatouille
Faudrait p'têt vérifier le filtre à air (encrassé ou non) et les carbus (gicleurs de starter encrassé...)
Laurent 33
1200quirit
démarrage trophy 1200
Si pas besoin de starter et que ça cafouille positif avec de l'air, tu es peut-être déjà trop riche sur un ou plusieurs carbus.(voir consommation moyenne et si ça fume un peu). La vis de richesse sous les carbus c'est 1 tour et demi à deux tours. La couleur aux bougies pourrait te mettre sur la piste.
