pivault
par pivault » 2/avr./07 - 00:09
salut a tous j ai une fuite d huile au niveau du levier d embrayage help!!!
par Serval » 2/avr./07 - 00:13
sur une velocette c'est qu'elle est morte.......................
Pierre de Beau-Fixe
par Pierre de Beau-Fixe » 2/avr./07 - 01:20
Ce que Serval veut te dire, c'est qu'il faudrait préciser le modèle et le millésime de ta machine
pivault
par pivault » 2/avr./07 - 22:16
désolé c une daytona 955i 2001 avec 39000km voila
par Le Pouzal » 2/avr./07 - 22:37
Une fuite d'huile au niveau du levier d'embrayage sur une Dayto 955i ?
T'abuserais pas du chouchen toi, par hasard ?
Vu que c'est un cable d'embrayage, je dirais qu'il n'y a pas trop de risque de fuite d'huile
par Serval » 2/avr./07 - 22:37
il faut changer le joint de tige de commande, si tu es sur que cela vient de là....
Joint ref Triumph n° T3600095
Pour le changer, il faut deposer le carter d'embrayage il me semble......
eska
par eska » 3/avr./07 - 16:44
Ah moi aussi j'avais une fuite d'huile au niveau du carter d'embrayage suite à une bête chute (oublié de retirer le bloc disque) à droite à l'arrêt, une vis quart de tour était venu perforer le magnésium (c'est du beurre mou!).... j'ai bouché avec de la pate à joint et ça fuit plus!
par Jean-Mi » 3/avr./07 - 18:09
C est parse qu il a 2 leviers sur sa bécane . une en haut pour la main et l autre en bas pour le cable..
comme le dit serval faut déposer le carte pour le levier du bas.
pivault
par pivault » 9/mai/07 - 22:27
merci les gars mais c dur faut faire une vidange ?
par Blackdam » 9/mai/07 - 23:51
Une vidange d'huile pour ouvrir le carter embrayage d'un 955i?
Non, ca ne me semble pas necessaire...
par didier » 10/mai/07 - 12:13
didier le 16/janv./13 - 11:30, édité 1 fois.
Invité
par Invité » 10/mai/07 - 18:18
J'ai une fuite au rétro, que faire ?
par Blackdam » 10/mai/07 - 18:22
Fallait pas mettre du Rizoma!
Invité
par Invité » 10/mai/07 - 18:24
Pourtant c'est un rétro Triumph...
Sinon, c'est un problème récurrent ?!
