selecteur inversé
Peter Gunn
selecteur inversé
Message par Peter Gunn » 12/févr./08 - 09:34
Bonjour
Venant de greffer un moteur de tiger 98 (carb keilhin) sur un t 301 ( moteur hs), je me retrouve avec les vitesses inversées...
Mon camarade mecano me dit qu'il faudrait changer un barillet de selection, qu'il faut ressortir le moteur et que donc tant qu'a faire autant mettre le boite du speed sur ce moteur ( adieu la 6 eme que j'aurai connue que 10 km...en bas :? )
Si un pur-genie de la mecanique avait une autre solution il aurait donc ma reconnaissance eternelle
team.savashie
Message par team.savashie » 12/févr./08 - 10:23
il faut modifier le selecteur . si la bielette est en bas (j'ai plus la gueule du truc en tête) , faut la passer en haut et vis et versa . un bon soudeur pourra te faire ça (alu) , ou un usineur , de toute façon se sera toujours moins cher que de démonter le moulin .
Pour info , les boite 5 et 6 sont les mêmes, y'a juste la 6 de rajouter sur la boite 6 .
Aspibroyeur inside !
Peter Gunn
Message par Peter Gunn » 12/févr./08 - 11:09
Re et merci
Tu auras donc ma reconnaissance eternelle :top:
La biellette est en haut mais je crois que si t'inverse ça coince avec la pate de fixation de la bequille
