Démontage étrier de frein
greentrophy
Message par greentrophy » 12/mars/07 - 01:37
après près de 2 semaines sans PC/internet me revoici :na:
Lorsque j'ai voulu démonter mes étriers sur mon trophy de 98 pour changer les plaquettes + certainement dégripper l'étrier arrière (je n'ai pas de pression malgré changement liquide) j'a constaté que les vis de fixation n'étaient ni cu classic ecrou de 12 ni du torx mais de "l'étoile" 6 pans.
Où peut-on se procurer cet outils ?
là où en normal se serait du 12, en torx du 50(je pense), en allen du 10 (je pense) quelle est la bonne dimension ?
merci ;-)
Message par Blackdam » 12/mars/07 - 06:19
C'est du Torx 55.
Ca se trouve chez tous les bons fournisseurs d'outillage.
Il y a un bon coffret Torx a 15E chez Norauto.
Message par Le Pouzal » 12/mars/07 - 07:25
Et si tu es consciencieux et que les vis ne sont pas trop serrées, tu peux même utiliser une clé Allen :>
S.D
Message par S.D » 12/mars/07 - 09:47
:D Salut,
En effet ne trouvant pas de torx de 55 pour monter mes roulettes j'ai démonté avec la clé allen et ça marche ;-)
Que du plaisir et bien plus encore...
greentrophy
Message par greentrophy » 12/mars/07 - 15:12
ramdam a écrit :C'est du Torx 55.
j'irais voir
cependant j'ai acheté un lot de clé "gros diamètre" en torx mais le lot que j'ai acheté est à 10 ou 12 pans (étoiles à 10 ou 12 branches) alors que là sur mes étriers je n'ai que 6 branches :?:
je vais éviter la clé allen car tout semble assez grippé sur ma machine donc je ne préfère pas tenter et tout foirer.
A+ et merci :top:
Message par Serval » 12/mars/07 - 16:40
ce que tu as acheté, ce n'est pas du torx mais de l'empreinte "étoile".
Le torx n'a que 6 "branches"......
pierre.wenger
Message par pierre.wenger » 13/mars/07 - 13:59
c'est réréférencé chez facom et l'outil est de très bonne qualité
voir un fournisseur de cette marque
LOLO45
Message par LOLO45 » 21/mars/07 - 17:03
Privilégier le torx afin de ne pas bouffer les têtes de vis au bout de 2 x et de toute facon, tu en as besoin pour serrer correctement.
Facom à 7€ la douille en 1/2
LA SEULE MOTO 100% ANGLAISE AVEC 95% DE PIECES JAPONAISES
