Reglage ralenti T-bird ?
ChrisA
Message par ChrisA » 22/sept./07 - 13:56
Pour régler le ralenti ou est-ce qu'il faut régler les carbus ?
pascalito398
Message par pascalito398 » 22/sept./07 - 13:58
Si c'est juste pour monter ou descendre le ralenti, tu dois avoir une molette à tourner du côté gauche de la rampe...
Message par Jean-Mi » 22/sept./07 - 14:37
Pour regler un ralenti il faut ..
Etre certain que les bougies sont bonnes
Etre certain que le filtre a air est propre
Etre certain que les jeux aux soupapes sont bon ..
Etre certain que la synchro des 3 carbus est ok
Trouver le bon fonctionnement cylindre par cylindre en agissant sur les vis de richesse ...
Puis ensuite ajuster la valeur du ralenti avec la molette qui va bien
C est ca un VRAI réglage de ralenti ce lui qui permet d'avoir une machine qui tourne bien ...
le reste c est monter ou descendre le régime de ralenti .. ce qui n est pas tout a fait la meme chose ..
pascalito398
Message par pascalito398 » 22/sept./07 - 18:57
Jean-Mi a écrit :Pour regler un ralenti il faut ..
Rien à redire Jean-Mi, mais vu la forme succinte de la question, j'ai opté pour le régime trop haut ou trop bas... :zen:
Message par Jean-Mi » 22/sept./07 - 19:09
Ah ben moi j ai fait le contraire ... :-) En me disant qu il avait du comprendre qu en tournant dans un sens ca augmentait le régime et en tournant dans l autre ..ca le descendait :D :D
