tension de chaine
Philou33
tension de chaine
Message par Philou33 » 23/févr./07 - 16:39
Et pour la tension de chaine on fait comment merci
En ligne
Message par Jean-Mi » 23/févr./07 - 16:50
Euuh sur quelle bete exactement ?
neozerabbit
Message par neozerabbit » 23/févr./07 - 16:57
Oeup quelle br
There is no spoon
Philou33
Message par Philou33 » 23/févr./07 - 16:57
speed triple avec monobras
En ligne
Message par Jean-Mi » 23/févr./07 - 17:14
Le plus facile c est quand meme les T3 avec bras classique ... ( BTR et Excentrique)
sur le mono bras, d
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 23/févr./07 - 23:50
Utilisation de gants de bricolage et si c'est pas gripp
juju38
Moto : small ass :)
Message par juju38 » 26/févr./07 - 21:55
et ne pas oublier qu'il vaut mieux une chaine pas assez tendue que trop tendue, sinon paf la cha
raminagrobis
Message par raminagrobis » 4/avr./07 - 20:44
La tension de chaine s'apprécie moto sur ses deux roues avec le poids d'un copain sur la selle.
Au préalable, on aura vérifié l'absence de point dur en faisant tourner la roue tout doucement. Quand deux maillons qui s'articulent mal entre eux passent autour du pignon de sortie de boîte, cela provoque une brusque tension de la chaine.
Si le phénomène est trop significatif, c'est un kit neuf à prévoir.
Autre chose à savoir: Quand on resserre l'écrou de la broche, la tension peut se trouver augmentée, donc il faut revérifier.
Une chaîne trop lâche fait perdre de la puissance et risque de sauter. Désagéable.
Mais une chaîne trop tendue provoque le massacre des transmissions et risque de se rompre. Dangereux. Blocage de la roue arrière!!!
L'état de la chaîne, sa tension et sa lubrification ont des repercussions très sensibles sur le rendement final et l'agrément de conduite. Cela se sent particulièrement à très basse vitesse. A haute vitesse cela ne se sent plus, mais les dégats continuent à s'opérer au fil des kilomètres.
L'entretien de la transmission finale est certe fastidieux, mais c'est à chaque fois une bonne occasion de faire le tour complet de sa moto chérie .
Speed91
Message par Speed91 » 5/avr./07 - 20:49
Je profite du sujet pour demander la démultiplication d'origine sur le speed 955i...
Message par Serval » 5/avr./07 - 20:50
quelle année ?
Speed91
Message par Speed91 » 5/avr./07 - 20:58
2001 :vroum:
Message par Serval » 5/avr./07 - 22:09
18x43
dranero
Message par dranero » 6/avr./07 - 07:00
pendant qu'on y est sur la demul de la speed triple 2001:
à 5000trs/mn le compteur affiche presque 140.
c'est la norme?
LeZardo
Message par LeZardo » 6/avr./07 - 11:46
la vitesse est prise sur la roue avant, et il y a en gros 5 % d'écart avec la vitesse réelle... enfin c'est ce qu'on m'as dit... si des spécialistes peuvent se prononcer :?:
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
Speed91
Message par Speed91 » 7/avr./07 - 10:13
Serval a écrit :18x43
Merci :top: , le proprio de mon nouveau speed l'a mis en 18X45 en changeant le kit chaîne, je verrais ce que ça donne...
