Problème compte tour speedmaster
Mino
Moto : Speedmaster
Message par Mino » 18/juin/18 - 12:25
Salut à tous.
Je parcours ce forum depuis un petit moment, sans forcément commenter ( je l avoue :( ).
Aujourd'hui j aurait besoin d un conseil car n étant vraiment pas caler en mécanique je sèche rapidement.
Je vous expose mon souci : sur ma speedmaster depuis un petit moment j ai un soucis de compte tour qui fonctionne quand il veut :oh:.
J ai nettoyer les cosses, regarder un peut partout si tout est bien branché et c à l air de être bon !!
Est ce que quelqu'un a déjà entendu ou eu ce problème ?
Merci d avance à vous.
Salutations :top:
Mino
Re: Problème compte tour speedmaster
Message par Jean-Mi » 19/juin/18 - 09:37
non pas de retour la dessus
si au niveau faisceau tout est bon, que la batterie est bonne j'ai peur que tu ne sois obligé d'ouvrir le compte tour
Tu as regardé a quel niveau faisceau ? ( c'est pas pris sur une des bobines le Compte tour. ? )
Mino
Moto : Speedmaster
Message par Mino » 19/juin/18 - 12:36
Bonjour.
J'ai regardé la partie visible du faisceau et au dos du compte tour.
Oui la batterie est bonne
Une bobine ? Elle se situerait à l extérieur ou à l intérieur du moteur ?
Merci d avance
Message par Jean-Mi » 19/juin/18 - 18:36
La ( les bobines )se trouve à l'extrémité des fils de bougies ou éventuellement juste au dessus des bougies ( dans le cas de bobine crayons sur les 955 I par exemple-
Mino
Moto : Speedmaster
Message par Mino » 20/juin/18 - 10:40
Bonjour j ai trouvé les bobines, 1 pour chaque bougie mais rien d anormal non plus !
Mino
Moto : Speedmaster
Message par Mino » 22/juin/18 - 11:17
Bonjour.
Est ce que quelqu'un serait me dire si c est un fil direct de la bobine au compte tour ?
Ou ça passe par un relais ?
Comment démonter la vitre du compte tour ?
Merci d avance pour vos réponses.
Bon week-end à tous. :top:
Mino
Vincent66
Moto : Speedmaster 2006 carbu
Message par Vincent66 » 25/juin/18 - 23:30
Le compteur tour n'est pas lié aux bobines ht, mais peut être au cdi. D'après le schema, il doit avoir un fil rouge qui va du cdi au compe tour. Bonne chance.
Mino
Moto : Speedmaster
Message par Mino » 26/juin/18 - 12:49
Salut, oui je l ai trouvé ce fil ! Et le cdi aussi d ailleurs.
Tu connais la tension à la sortie de ce fil ?
Vincent66
Message par Vincent66 » 27/juin/18 - 22:01
Non. Mais elle doit etre variable entre 0 et 10 ou 12v en fonction du regime moteur.
Fais un test au metrix !
Bon courage
Mino
Moto : Speedmaster
Message par Mino » 28/juin/18 - 07:16
Bonjour, ok je vais regardé ça ce soir.
Merci, bonne journée :top:
