Etant victime moi aussi de cliquetis moteur, savez vous ci la cause de ce problème a été résolu par TRIUMPH, car il semblerait que le changement de piston ne résoudrait pas totalement le probleme.
Une autre question, a combien vous tendez votre courroie car la préconisation TRIUMPH (7.5/9 roue ar levée) parait serrée.
tension courroie thunderbird 1700 et cliquetis
Re: tension courroie thunderbird 1700 et cliquetis
Cliquetis moteur, à voir côté distri, pas piston...
L'allumage aussi mais jusqu'a présent les prises en charge faite par TRIUMPH sur ce problème consistent au changement pistons cylindres.
Je pense que Newdeal est bien au courant des prises en charge faites par Triumph sur ce problème .....
