Différence de diamètre axe sélecteur vitesse
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai une Bonneville T100 black de 2009 et j'ai décidé de relooker la belle des pneus à la fourche mais comme je n'ai pas un budget illimité j'ai acheté des pièces d'occasion et notamment un carter d'embrayage.
je voulais passer du noir à l'alu brossé.
j'ai fait mes devoirs et j'ai lu que la seule différence possible entre les carter concernait le logement du reniflar pour les modèles à carbu.
je monte donc mon carter alu et là... fuite d'huile au niveau de l'axe du sélecteur de vitesse
je sors mon pied à coulisse et je constate bien que le diamètre de l'espace de mon carter (joint de spi et roulement) est plus large que mon axe du sélecteur.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème?
Y'a-t-il des différences de diamètre de l'axe du sélecteur de vitesse en fonction des années?
Par avance merci!
Par avance merci!
- juan-lewis
Re: Différence de diamètre axe sélecteur vitesse
Pour une réponse il nous faudrait une photo de ta belle
Hello Juan-Lewis,
Merci pour ce retour rapide!
Quelle type de photo faut-il?
Une de la moto entière ou juste des pièces concernées.
- dim1974
je dirais une photo avec le mont blanc en fond,histoire de voir si un skieur n'est pas entrain d'uriner derrière un sapin
- juan-lewis
Comment tu peux voir le skieur si il est derrière le sapin
- cmoifrancky72
- Moto : TigerSport 1050
- juan-lewis
Tout fout le camp
Spa les mêmes entre carbu et injection, mais il y a aussi deux types de carter d'embrayage pour les injectés. Tu t'es fait eu. voilà.
Bon ben tout est dit avec Newdeal
Merci Newdeal, c'est ce que je craignais...
Sais-tu également si les deux types de carter d'embrayage pour les injectés existent en alu brossé?
Sinon je vais devoir repasser les autres carters en noir
- dim1974
[quote="juan-lewis"]Comment tu peux voir le skieur si il est derrière le sapin [/quote
et l'ombre
et l'ombre
- juan-lewis
Mouaih!
- YOPSOLO
Capilotracté c'taffaire...
- juan-lewis
Tu m'étonnes....
- dim1974
bon tant pis , une combinaison rouge aurait été plus performante
