Salut à tous
Mon tiger de 2001 90000km ne démarre plus .enfin si une fois de temps en temps,et parfois sur 2 pattes.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance!!
Tiger 955i
Re: Tiger 955i
Bougies Calico Jack
Enfin c'est ce que je regarderais en premier avant de te taper autre chose...
Re: Tiger 955i
Déja fait,j'ai trouver sur le forum la menbrane de ppe essence,la batterie est en charge c'est peut-etre ça
Merci quand même!
Merci quand même!
Re: Tiger 955i
Et comment les as-tu contrôlées
Je dis ça parce que j'ai eu à peu près le même problème sur l'Adventurer et jamais j'aurais parié sur les bougies.
Il faut soit les intervertir (et voir si le collecteur chauffe différemment) soit les tester en haute tension.
Parce que si c'est la membrane, je ne vois pas pourquoi ton tigre tournerais sur 2 cylindres...
Re: Tiger 955i
Salut juan-levis
Suivant tes conseils j'ai changées les bougies ,pas mieux, controlé le contacteur de béquille il est ok.
j'ai essayé de la demarrer en mettant de l'essence dans les cornets d'admissions,le moteur tourne mais ne pète pas,commence a me faire ch!!! le tiger!!
