Problème de démarrage 600 tt de 2004
philo976
Moto : 600 tt de 2004
Message par philo976 » 9/nov./15 - 09:42
Bonjour à tous ' voici mon problème. Pour démarrer ma 600tt il faut que fasse fonctionner la clé pour faire tourner la pompe à essence plusieurs fois et la elle démarre .
Quelle soit froide ou chaude je fais pareil , parfois elle démarre du premier coup. Sur la route pas de problème, bonne accélération, une fois démarrer elle tiens le ralenti ' bon c'est pas un ralenti ronron mais ne cale pas
Vos avis merci
Cordialement
Philo976
km. 21000 kms
Re: Problème de démarrage 600 tt de 2004
Message par Juan-Lewis » 9/nov./15 - 10:08
Les cadors répondront mais ne s'agit-il pas d'une histoire de membrane de pompe à essence :?:
Il me semble avoir déjà entendu un truc dans le style.
Message par Pudépié » 9/nov./15 - 10:23
Connais pas ces meules , mais sur les 955i, la membrane de la capsule de pression d'essence pouvait rester collée, mais pour moi, il fallait une immobilisation de la moto d'au moins quinze jours consécutifs sans démarrage.
Là, je suis pas sûr qu'on soit dans ce cas.
Il faudrait commencer peut être par vérifier que le filtre à essence a été remplacé suivant les précos constructeur.
