remontage carter bonneville 2001
tonylm
Moto : Bonneville - 2001
Message par tonylm » 3/oct./14 - 17:28
Bonjour
j'ai acheté d'occasion une bonneville 2001 (800 cc) et elle avait bien besoin de soins (joint de pipe aspiration poreux, tuyau vers efi poreux, embrayage d'origine, disques avant et arrières idem)
bref j'ai pas mal bossé (j'espère) mais là j'ai un problème: une fois le carter remonté, car j'ai changé les disques et ressorts d'embrayages le démarreur ne se lance plus!
2 questions:
-d'ou cela vient ? (j'ai bien remis la rondelle métallique là où il faut) et je n'ai rien sorti coté démarreur...
- je vais réouvrir le carter, dois-je rechanger le joint papier ou celui que j'avais monté peut resservir puisque le moteur n'a pas démarré ...
merci
