PB Vidange sprint st 955 i de 1999
Bonjour à Tous,
j'ai une sprint st 955i de 1999 qui est restée au garage sans rouler pendant 3 ans. Je décidais de la démarrer de temps en temps, et ce mois ci j'ai décidé de vidanger le carter sans changer le fitre à huile et donc de faire la vidange. 2x2 litres de 10w50 katana de chez Ipone. Sauf, je trouve bizarre qu'avec 4 litres d'huile dans le carter je ne vois rien à travers la lucarne de vérification de niveau.
Ma question est : est-il possible que l'acces à l'huile pour aller vers la lucarne soit sous la forme d'un conduit qui serait bouché?
Deuxième question, que se passe t il si on met plus de 4 litres d'huile?
Merci de votre réponse car je ne trouve pas sur le net une vue éclatée du bloc moteur. steph.
- Plageman
Re: PB Vidange sprint st 955 i de 1999
Tu voyais l'ancienne huile avant de vidanger? Ta moto est bien sur la béquille centrale?
Souvent on croit ne rien voir, et en fait c'est parce que l'huile est propre et en fait il y en a trop. Là tu es bon pour re-vidanger!
Quelle est la contenance indiquée dans le manuel? Si c'est environ 4 litres tu peux mettre en marche sans problème. Essaie aussi d'incliner la moto du côté opposé au hublot et là tu devrais voir le niveau.
- chevelu
- Moto : X90
t'as bien remis le bouchon de vidange ?
bon ça va hé... on est dimanche soir, on peut dire des conneries !!!
chevelu a écrit :t'as bien remis le bouchon de vidange ?
Non, c'est pas un conduit, c'est le niveau direct dans le carter qui passe par un grosse fente derrière la vitre. Impossible à boucher, sauf à perdre un très gros morceaukazzo a écrit :Ma question est : est-il possible que l'acces à l'huile pour aller vers la lucarne soit sous la forme d'un conduit qui serait bouché?
Il est possible, comme le dit fort justement Plageman (note les tournures chiadées
Tu le remarques au démarrage : le moteur tourne pas rond. En fait, le vilo, donc les bielles, viennent barboter dans l'huile. S'il y en a trop, le moteur cogne un temps, tant que l'huile ne soit pas passer dans tout le moteur (et donc que le niveau baisse dans le carter).Deuxième question, que se passe t il si on met plus de 4 litres d'huile?
Donc, soit tu vidange un peu (faut du doigté pour ne pas ouvrir complètement la vis de vidange et perdre les 4L d'un coup. Laisse une bassine sous le carter, ça évite de devoir éponger...)
Soit tu utilises un tuyau que tu plonges dans l'orifice de remplissage et tu pompes jusqu'à enlever l’excédent. Mais c'est pas évident non plus...
ok, merci pour vos réponses. je vais voir ca le week end prochain, en essayant de faire baisser le niveau en devissant un peu le bouchon carter.
dblg
- Moto : Blue brêle 2000
Tu trouveras facilement en pharmacie des grosses seringues (60 - 100 ml) et du tube cristal en aquariophilie.
Daddy
Daddy
