Bonsoir à tous
Je roule tout les jours avec mon speed triple, et ce soir en partznt du boulot, démarrage OK, je roule 10 Km sans aucun pb.
Lors ce que j'arrive sur l'autoroute, j'ouvre en grand et la le moteur se met à crapoter, et quasiment aucune accélération de perceptible. Au debut je pensais que ma roue arrière patiner tellement j'etait dans le vent, mais sa a etait comme sa sur tout le trajet du retour. J'arrive chez moi, je descend et toute ma tubulure d'echapement etait chauffer à rouge, du repose pied jusqu'au cartouche.
Je vait directement faire un saut chez Triumph demain mais auriez vous de pistes sur le problème ?
Elle comptabilise 33500Km et sors de revision il y'a moins de 6 mois (suite gros acident donc tout à etait inspecter et aucun probleme decouvert au niveau moteur)
Je vous remercie pour vos réponses qui éclaireront mes doutes, et me rendront plus serein !
V
Problème Speed triple 1050 de 2010, sa crapotte bizarement..
pierrotsp3
- Moto : Triumph Speed Triple 1050
- Serval
Re: Problème Speed triple 1050 de 2010, sa crapotte bizareme
Pour faire chauffer l'échappement comme cela, ca peut etre:
- Manque d'arrivée d'essence dans les cylindres
ou
- Soupape d'échappement cramée qui laisse passer l'explosion dans les pots
ou
- Problème d'avance à l'allumage (mais vu que c'est un ECU c'est peu probable)
ou
ou
Small Ass Only
Y'aurait pas de la flotte dans les puits de bougies
