problème de démarrage sur speed triple T301
Sanchez
Moto : Sprint st 955
Message par Sanchez » 20/août/13 - 19:26
Ma speed triple modèle T301 ne démarre plus depuis ce we.
Quand je mets le contact, j'attends un bruit de "cliquetis" sous la selle.
J'ai vérifié la batterie mais elle est bonne.
Est ce que quelqu'un sait ce qu'il lui arrive?
Merci d'avance
Re: problème de démarrage sur speed triple T301
Message par dles » 20/août/13 - 19:34
Le cliquetis est continu ou un simple "clic" ?
Simple clic : ta batterie même avec un bon voltage n'a pas l'ampérage nécessaire.
Sanchez
Message par Sanchez » 25/août/13 - 19:25
Salut DLES, c'est un cliquetis continue, tu sais ce que ça peut être?
Message par dles » 25/août/13 - 20:30
Le démarreur tourne ou pas ?
Si il tourne et que tu entends des cliquetis ca pourrait bien être la roue libre.
Je t'invite à te rapprocher de Chevelu (http://www.trimax-moto.com" onclick="window.open(this.href);return false;). C'est l'expert des T3.
Message par chevelu » 26/août/13 - 09:27
sous la selle il y a deux relais :
le relais de sécurité, boite carré noire juste sous le résé : s'il clique en série c'est que tu as une merde sur une sécu (point mort, béquille, embrayage, coupe contact)
le relais de démarreur qui fait un clic quand on appuie sur le bouton (bruit couvert normalement par le démarrage). s'il clique une fois mais que ça ne fait rien d'autre, batterie à charger, s'il clique en série doit y avoir une merde dans le circuit d'excitation (depuis le bouton de démarrage).
Sanchez
Message par Sanchez » 26/août/13 - 19:40
Il est où le relais de démarreur ?
Message par chevelu » 26/août/13 - 21:51
devant la batterie, suis le plus de la batterie, il y va en direct.
Sanchez
Message par Sanchez » 27/août/13 - 19:17
C'est bien le relais de démarreur qui claque
Message par chevelu » 28/août/13 - 08:46
s'il claque façon mitraillette c'est bien souvent un simple problème de charge de batterie.
Sanchez
Message par Sanchez » 1/sept./13 - 08:45
J'ai branché ma batterie sur chargeur d'entretien et ça ne fait plus un bruit de "mitraillette" mais un simple clique... Verdict?
Message par chevelu » 1/sept./13 - 11:32
bof, étant naturellement optimiste je dirais batteire morte m'enfin bon...
t'as quelle tension aux bornes ?
shunte le relais de démarreur (soit avec un plus en direct sur le démarreur, soit entre les deux bornes du relais, gaffe aux étincelles, ça envoit du paté !!)
et dis nous ce qu'il se passe... le démarreur devrait tourner.
Sanchez
Message par Sanchez » 1/sept./13 - 19:46
J'ai 10,58V entre les bornes après avoir fait un peu mumuse avec le démarreur.
J'ai shunté le relais de démarreur avec le plus en direct sur le démarreur, le démarreur fait un "clic" mais ne tourne pas non, verdict?
Message par Serval » 1/sept./13 - 20:10
10,58v, ce n'est pas suffisant
comment as tu alimenté en direct le demarreur? car pour ce faire il faut vraiment une grosse section de cable...
Message par chevelu » 2/sept./13 - 09:25
batterie morte :rip:
Sanchez
Message par Sanchez » 5/sept./13 - 20:00
Vous aviez raison, j'ai essayé avec une autre batterie et la moto démarre, merci beaucoup pour votre aide :o)
Par contre, faut m'expliquer quand même... J'ai mis l'ancienne batterie sur chargeur d'entretien et mon voltmètre affiche 13,58v! et pourtant la moto ne démarre toujours pas...
